Armaturenbrett ausbauen, ja oder nein?
nachdem ich jetzt mehrer Stunden(!) gesucht habe, aber nichts brauchbares gefunden habe stelle ich die Frage mal ins Forum...
Ich habe einen Scenic I PH I (vermute ich jedenfalls ;) ), Baujahr 1998, 2.0 Centrury...
Die Steuerung für die Stellung der Lüftungsauslassöffnungen ist offenbar defekt, sie kann nicht mehr verstellt werden, der Schalter hakt auch mechanisch ziemlich.
Ich wollte mir mal ansehen ob ich das selbst hin kriege, ich vermute das hat sich nur ein Seilzug/Gestänge ausgehängt...
Ich habe aber keine Ahnung wie ich das Armaturenbrett aufkriege, ob es evtl. komplett oder teilweise ausgebaut werden kann/muss.
Für das Handschuhfach habe ich etwas gefunden (PH II ?), aber nicht für den Rest des Armaturenbretts...
Hat evtl. jemand eine solche - gerne auch bebilderte - Anleitung oder kann sonst jemand etwas zu diesem Thema sagen?
Die Lüftung/Heizung/AC geht sonst einwandfrei, nur kann man eben nicht mehr einstellen wo die Luft raus soll (Scheiben, Kopfraum, Fußraum usw...)
Re: Armaturenbrett ausbauen, ja oder nein?
du brauchst das Armaturenbrett nicht ausbauen, ich hatte das gleiche Problem bei meiner Kiste.
Bau das Bedienelement von der Heizung aus und du wirst sofort sehen was da los ist.
Ich vermute der Seilzug ist abgeknickt und läßt sich nicht mehr bewegen (so war es bei mir).
Für die Reparatur mußt du den Zug bloss wieder gerade biegen.
Zum Ausbauen mußt du erst den Aschenbecher ausbauen, und danach kannst du das Bedienelement abschrauben.
Ich weiß aus dem Kopf nicht mehr genau wie der Ausbau vonstatten ging, war aber sehr einfach.
Gruss
Puch
Gruss
Puch
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Um das Armaturenbrett freizulegen müßen die beiden Schrauben unter den Abdeckungen der Hochtöner und ich meine auch die Hochtöner selber raus. Danach den Deckel des Armaturenbrettes auf Dich zuziehen und raus ist es.
danke für die Antworten, dann werde ich mal schauen wie ich das Teil rauskriege...Wenn alle Stricke reissen dann eben auch das Armaturenbrett, lieber wäre mir aber die kleine Lösung ;)
es läuft wieder alles! Die kleine Lösung hat funktioniert :D.
Für den Fall das es auch andere mal brauchen habe ich eine Beschreibung mit ein paar Fotos gemacht...
Aber hier darf man keine *.pdf hochladen !? Ich habe die pdf in ein Zip-File gepackt, das wird akzeptiert...
Im Zweifelsfalle oder wenn es nicht klappt ein PN schicken.
- Scenicmodell: 1Ph2
- Kurzbeschreibung: 2.0, Automatik
Klasse Fotoserie,
fürs nächste Mal vieleicht hier mal schauen:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =610#p4332" onclick="window.open(this.href);return false;
Entweder: http://www.scenic-forum.de/knowledge/kb_show.php?id=31" onclick="window.open(this.href);return false;
oder im Thema weiter hinten: http://www.scenic-forum.de/viewtopic.ph ... 0&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;
Man muss es immer wieder sagen: Die KnowledgeBase wird eindeutig zu wenig genutzt! Warum nur?
Tja,
das liegt vielleicht an den Suchbegriffen ;)
Ich habe mich bald dusselig gesucht nach Lüftersteuerung, Luftdüsen, Lüfterregelung und Armaturenbrett usw. usw.
Aber der erste von Dir genannte Link wird mit "Heizwiderstand" gefunden.... Da muss man erst mal drauf kommen ;)
Wäre ganz gut die Artikel mit mehreren Suchwörtern zu verknüpfen...
(Auch nur nach Anleitung bzw. Ausbau habe ich gesucht, dann aber den Link wegen dem Betreff Heizwiderstand nicht näher angesehen :( )
