Phase 1: drei Kleinkinder hinten?
Hallo ihr,
wir haben in unserem Scenic 1, Phase 1 hinten schon zwei Kindersitze (Römer, die Kinder sind 2 Jahre) installiert und nun kommt bald Kind Nr. 3.
Nach Angaben des Händlers kann keine Babyschale auf dem Beifahrersitz montiert werden, weil der Airbag nicht deaktiviert werden könne.
Er meint aber, dass die Schale hinten auf dem mittleren Sitz montiert werden kann, wenn da ein 3-Punkt-Gurt ist (ist da!).
Ich meine bei den Schalen gelesen zu haben, dass die nicht in die Mitte dürften. Wie ist es denn nun richtig?
Moin!
Also davon, dass die Schalen nicht in die Mitte dürfen, höre ich zum ersten mal. Vorraussetzung ist meines Wissens der3-Punkt-Gurt den der Scenic ja hat.
Ich persönlich wüfde die Scale aber eh nach aussen nehmen, das macht den Ein- und Ausbau einfacher. Aus eigeer Erfahrung weiss ich, dass es eng wird da hinten, aber ich hatte auch 3 Kinder drin und das hat gut gepasst. Einzig die Kombination der Sitze sollte vorher mal getestet worden sein um sicher gehen zu können, dass das auch passt!
Gruss aus NZ
Frank
Gruss aus NZ
Frank
wir haben 3 Kinder hinten drin .... und leiweise auch mal eine 3. alles kein Thema!
ggf. den mittleren Sitz ein oder 2 Rastpositionen nach vorne ziehen und schon passt fast jeder Sitz ;)
Waren im übrigen mit 2 Kindersitzen ( Maxi Cosi Priorie und Roudie XP, nicht grade die schlankesten ) und der Schwiegermom auf der Rückbank im Sommerurlaub ( 13h Fahrt ein Weg ) auch da lief alles spitzenmässig ab .... der "kleine" Scenic schluck da eine ganz Menge!!!
PS.... @ Pat ... Ihr hab ja gar keine GB auf eurer Bogsite?!
...na, das klingt ja gut. Die Idee mit der Schale außen und den beiden großen in der Mitte und auf der anderen Seite außen hatten wir auch schon. Das muss ich dann einfach mal probieren.
Zwei Gutes hat diese Lösung: so muss nicht immer der Beifahrer in der engen Mitte hinten sitzen und wir müssen uns nicht wegen dem 3. ein neues Auto kaufen... :)
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
- Ausstattung: priveleg
wow,
ich kann nur die empfehlung von patlabor wärmsten empfehlen, denn wir hatten im mai auch den genuß :D drei kindersitze auf der rückbank zu haben. für uns gestaltet sich das anschnallen von allen drei sitzen als fast unmöglich. wenn ich das jeden tag machen musste,,, werde ich ja bekloppt ;)
gruß
rpm
gruß
rpm
- Kurzbeschreibung: Farbe: weiss
Sitzplätze: 7-Plätze
Motor: TCe 130
Optionen: Businesspaket (automatische Klimaanlage, Bluetooth-Radio, Licht- und Regensensor, Einparkhilfe hinten), TomTom Navi - Ausstattung: Expression
Patlabor hat geschrieben:Ich persönlich wüfde die Scale aber eh nach aussen nehmen, das macht den Ein- und Ausbau einfacher.
Das haben wir mit unseren drei Kindern auch so gehandhabt. Zusätzlich kannst du ja den mittleren Sitz ein wenig nach vorne schieben, dann sind die Gurtschlösser besser zugänglich.
Viel Freude mit den Kids!
Liebe Grüsse
excellent driver
Nach dem, was ich hier im Forum dazu gelesen habe empfiehlt es sich auch, vor Kauf der Schale zu prüfen, ob für die jeweilige Schale auf der jeweiligen Position der serienmässige Gurt auch wirklich lang genug ist...
Der Trick mit dem vorgeschobenen mittleren Sitz funktioniert übrigens auch gut beim IIer und beim Grand (selbst ausprobiert). Mit der Schale seitlich passt dann zumindest bei einem der "großen" Kindersitze die Gurtführung optimal :oops: : nämlich in der Mitte.
Anfänger hat geschrieben:Nach dem, was ich hier im Forum dazu gelesen habe empfiehlt es sich auch, vor Kauf der Schale zu prüfen, ob für die jeweilige Schale auf der jeweiligen Position der serienmässige Gurt auch wirklich lang genug ist...
...ja, die Bedenken stammten auch von mir, nachdem wir entsprechende Erfahrungen selbst mit der Renault-Werkstatt machten, die nicht in der Lage waren, die eigene Babyschale zu installieren! :roll:
Aber mit den richtigen Tipps hier im Forum und mit der richtigen Technik klappt es; das kann ich nun sagen, nachdem ich über ein Jahr zwei Schalen im Auto hatte. Und nun sind es eben zwei Kindersitze und demnächst noch eine Schale! :wink:
