Problem Kühlbox!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
also ich habe meine 32ltr Kühlbox beim renohändler erstanden.
der hat mir auch gesagt, dass zu montage auch eine spezielle grundplatte erforderlich ist.
das teil braucht man um einen fahradträger oder die kühlbox "im" fahrzeug zu installieren. hat denn deine box unten keine 3 haltebolzen? die gundplatte wird statt dem mittleren sitz eingebaut, darauf kommt die kühlbox.
beide teile zusammen haben so 700 DM gekostet.
werde mal sehen wie ich das als bild hier reinbringe
Uli
Uli
das ist bei der großen so
Ja das habe ich auch gesehen ist bei der großen Box so, die kleine im Scenic Design sollte eigentlich überall reinpassen so war die aussage vom Reno Händler um die ecke.
Toby
Toby
@ all,
wir haben auch vor so eine Original Kühlbox zu kaufen, Vorab mal ein paar Fragen, kann man die Kühlleistung regeln, ich meine nicht nur warm. oder kalt, sondern Temperatur technisch??
Wie seid Ihr mit der Kühlbox zufrieden, wenns draußen um die 30 Grad sind, ist die Kühlleistung dann noch ausreichend??
Danke für eure Antworten und einen schönen Sonntag noch wünschen
Petra und Martin
Petra und Martin
Kühlbox
also meine Kann ich nur Kalt und Warm machen, habe Sie bisher 3 mal benutzt und sie war noch nach 3 Tagen angenehm Kühl, ist toll isoliert, allerdings neu Kaufen würde ich sie nicht denn das ist Geldmacherei. Ich denke Temp abhängig kannst du sie sicher machen, mußt halt ein wenig elekt. Geschick haben, aber ansonsten reicht sie so wie sie ist vollkommen aus. bei fragen mail halt
Toby
Toby
Gibt es denn eien Kühlbox auch für den Scenic II?
Hallo!!
Ich lese hier immer nur von der Kühlbox für den Scenic I aber gibt es denn auch eine für den Scenic II??
Hat jemand zufällig einen Tipp ob auch andere Kühlboxen passen bzw. passend für den Scenic (außer beim Renöler) gekauft werden können?
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
http://cgi.ebay.de/Kuehlbox-fuer-Renaul ... dZViewItem
da ist nocheine.....
sagt mal gibt es da etwas auch ne box die mit kühlakkus läuft?
ich gleube soeine habe ich ersteigert
- Scenicmodell: VW Touran
guckst du hier: http://www.zubehoer.renault.at/home.asp
Ein Blick zu unseren Nachbarn nach Österreich und schon hat man einen Renault Zubehörkatalog!
Rob
Rob
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
noch was gefunden :
http://www.dometic.lu/www/default.asp
Details
Preis und Bestellmöglichkeinte hab ich keine gefunden, leider.
Ich schreib die Firma mal an, wer so was in (D) vertreibt.
EDIT: lalala... wer lesen kann iss klar im Vorteil:
"This model is available exclusively from your Renault dealer."
Sorry.
Da gibt es dann so was :
http://www.lach.de/pics/domestic-autocool_gb_d-12.jpg[/url]
Details
Sorry.
Zuletzt geändert von McLach am 9. Feb 2006, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
