Nach Schwellerrost und anschließendem Schweißen sowie Hohlraumschutz für die Schweller benötigte ich 4 Stück dieser ovalen Gummiverschlußkappen (2 xSchweller bzw. 2 x Radhaus).
Dachte mir, die gibt es bestimmt beim Renno-Händler für kleines Geld. Tatsächlich gab es die dort, jedoch nur in einem Set mit diversen anderen Gummiteilen. Ein Set ca. 20 Euro, das ganze mal 4 .
So nun die Frage: gibt es Alternativen oder hat jemand Quellen wo man die Dinger für normales Geld herbekommt ? Nur z.B. wie es auch geht: habe noch einen VW Golf, da habe ich runde Verschlußkappen bei VW einzeln für 1,50 das Stück bekommen.
Besten Dank im Voraus.
Gummikappen im Schweller Phase 1
Ich würde dick Hohlraumversiegelung reinpumpen (Hast Du ja schon?) und dann offen lassen. Dann kann es dort auch nie wieder Schwitzwasser geben.
Ersatzlösung:
Jeweils einen winzigen (!!! wirklich, das Zeug quillt auf wie Harry; bis zu 1:200!!) Spritzer Montageschaum reintun, bündig abschneiden,und anschließend ein kleines Loch zum Schwitzwasserablauf in den Propf reinbohren.
Ersatzlösung:
Hallo quantas,
in der Version des Renault-internen Ersatzteilprogrammes (dessen Name hier nicht genannt wird) gibt es einen "STOPPEL AA" mit der Nr. 77 03 074 272 zum erschwinglichen Preis von EUR 0,43 + MwSt.
Zu finden im Programm:
linke Spalte: 3 Polsterung und Elektrik
mittlere Spalte: 64 Dichtungen (Stopfen)
rechte Spalte: Dichtungen
Ich habe solche Stoppel/Stopfen vor ein paar Jahren sogar selber käuflich erworben (also hat es mein Renault-Händler sehrwohl zustande gebracht) und habe sogar noch die Originalverpackung.
Aufgrund des wirklich geringen Preises würde ich von der Verwendung von gebrauchten Stopfen absehen, wenn du neue in den Händen hältst, weißt du warum. Sie sind schön weich und geschmeidig, daher dichten sie auch sehr gut ab (im Gegensatz zu alten, die schon hart und brüchig sind und sich nicht mehr an die Blechkanten anschmiegen).
Ich hoffe, ich konnte helfen!
Bert
Bert
eigentlich gibt es jedes Kleinteil auch seperat. Das fängt schon mit den Plastikdingern an, die die Plastikteile verbinden (die man reinsteckt und mittel Mittelteil verriegelt).
Es liegt immer beim Händler, ob er Dir die auch einzeln verkauft. Händler die das machen sind kundenfreundlich, die anderen sind nur auf Profit aus und wollen die Kunden nicht wirklich binden. So siehts dann zumindest aus....
