Wasser tropft in den Innenraum
Karin467
Beitrag von Karin467 »
bei unserem Scenic tropft seit einigen Tagen immer wenn es stärker regnet, Wasser in den Innenraum. Die Tropfen kommen aus der Verkleidung, da wo im Dach zwischen Fahrer- und Beifahrersitz die Innenleuchte ist. Direkt darüber ist oben die Antenne. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Kennt jemand das Problem?
Liebe Grüße
Karin467
Alie
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Beitrag von Alie »
Hi Karin467,
das Problem ist hier schon mehrmals beschrieben worden. Die Dichtung am Antennenfuß ist undicht. Von der Innenseite den Antennenfuß demontieren und nach sorgfältiger Reinigung mit Dichtmasse (Silikon-Klebstoff o.ä.) neu abdichten.
Danach solltest du lange Zeit "trocken" fahren! :D
Alie
Karin467
Vielen Dank für Deine Antwort.
das werd ich demnächst mal probieren - bleibt nur die Frage, wie man die Innenverkleidung abkriegt um an den Antennenfuß zu kommen............
Viele Grüße Karin
Alie
Beitrag von Alie »
Hallo Karin,
wie das beim 2er ist weiß ich leider nicht. Beim 1 Ph2 lässt sich die Verkleidung der Innenleuchte einfach aufschieben, Platine entnehmen und den Antennenfuß abschrauben.
Alie
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Der Scenic 2 hat seine Antenne hinten auf dem Dach, sodas wir einfach mal davon ausgehen du hast einen Scenic 1 PH 2. Da ist es schon richtig, die Vordere Abdeckung nach von schieben, die Beiden Schrauben lösen und die Innenleuchte rausnehmen. Was beim Scenic 2 vielleicht wäre, du hast ein Schiebedach und die Abflüsse sitzen zu bzw das Dach ist wegen Verschmutzung undicht.
Karin467
vielen Dank
:oops: ähm OK - ist ein Scenic Phase 1.
Ich hab das Problem nun letzen Samstag behoben. War gar nicht so schwer wie ich gedacht hatte. Bis jetzt hält alles dicht. Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben! 8)
