heizbare frontscheibe einbauen - scenic 2002
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 - PH1 - 9-2003 - 6gang - xenon - klimaautomatic - sitzheizung - ESP ABS ASR - Automatische Parkbremse - 4x FH -
hallo
wollte im scenic bj. 2002 eine heizbare frontscheibe einbauen - der schalter soll ca. 40 euro kosten bei renault.
ich wollte nun wissen ist das schon im scenic vorbereitet oder muß man da einen extra kabelbaum kaufen ( ca. 1000 euro sagte renault ) ?
hat da einer erfahrung mit ?
mfg
frank
mfg
frank
*lautschrei* THOMAS!!!!! *wiederrunterschalt*
Wenn ich mich recht erinnere hat Thoams80 in seinem Wintermegane die beheizbare Frontscheibe nachgerüstet, und dazu gab es auch eine Anleitung (mal suchen....)
Wenn ich mich recht erinnere musste dafür noch ein extra Kasten gelötet werde mit Relais usw, die Kabel gezogen und der Schalter eingebaut. Ich such mal....
Gruss
Frank
Gruss
Frank
das hatte ich mir bei unserem ersten Laguna I auch so ganz einfach ausgemalt, als die Scheibe wg. defekt getauscht wurde. Schalter, Relais, 2 Strippen, fertig.
Der nächste Laguna I hatte dann eine heizbare Frontscheibe.
Neben dem zusätzlichen Schalter und irgendwelcher Relais mit Zeitsteuerung wird auch noch in die Motorsteuerung eingegriffen. Sobald die Frontscheibe eingeschaltet ist, wurde auch die Motordrehzahl erhöht. Sicherlich nicht ohne Grund.
Und die Scheibenheizung wird recht schnell (2min??) wieder ausgeschaltet. Was aber auch meist reichte. Das Dinge war schneller frei als die Heckscheibe, was auf eine höhere Leistung schliessen lässt (ebenso wie die dicken Anschlußstrippen.
Übrigens eins der sinnvollsten Extras.
Ein (Zeit-)Relais brauchst Du auf alle Fälle, da der Strom zu stark für einen Schalter ist, Aufgrund der Stromstärken ist die Frontscheibenheizung beim Scenic ja auch zweigeteilt.
Zusätzlich ist eine (kurze!) Zeitschaltung sehr zu empfehlen.
Normalerweise läuft der Leerlauf bei eingeschlteter Frontscheibenheizung deutlich HÖHER, damit die Batterie in dieser Zeit nicht zu sehr entladen wird und Du ggf. noch genug Strom für einen zweiten Anlassversuch hast.
Wenn jedesmal wenn die Heckscheibe angeht die Frontscheibe mit laufen muss, dann hält das Deine Batterie nicht lange aus.
Also: getrennte Schalter!
danke erstmal für die infos
ich weiß bloß nicht wo man so ein zeitrelay her bekommt
oder könnte man vom heckscheibenschalter ausgehen - wegen der motorsteuerung
ist das ein einzelner schalter - oder muß man das im doppelpack kaufen
weil jetzt ist da ja so ein blindschalter drin bzw. fläche
mfg
frank
mfg
frank
2 Möglichkeiten für den Steuerkreis:
1) Ab von "Plus über Zündung" (z.B. an einem Schalter, z.b Heckscheibenheizung, radio, Zigarettenanzünder,etc.)->einfacher Taster-Steuerkontakt Zeitrelais ("Relais mit Nachlauf"; ca 1-2,5 min,2x ein oder 2x um midestens je 30A
2) Ab von "Plus über Zündung" (z.B. an einem Schalter, z.b Heckscheibenheizung, radio, Zigarettenanzünder,etc.)->einfacher Taster->Zeitschalter->Steuerkontakt Relais ("Relais mit Nachlauf"; ca 1-2,5 min,2x ein oder 2x um mindestens je 30A, besser 40 oder 50A
Von einem einfachen Schalter bzw. einem Relais ohne eigene Abschaltung
würde ich Dir abraten - wenn Du's vergisst ist die Batterie schnell leer und die Scheibe könnte sich überhitzen.
Zusätzlich brauchst Du für den Leistungskreis noch dicke Kabel (min 6mm², besser 10 mm² Querschnitt, abgesichert (30 oder 40A) von der Batterie zum Relais und dann weiter vom Relais zur Scheibe.
Das ist eigentlich aufgrund der hohen Ströme (Brandgefahr) eher was für einen Elektriker-Profi.
hey
das ganze soll natürlich in einer werkstatt passieren
ich selber werde da nicht beigehen
6-10 quadrat mm ist ja heftig - dat habe ich an meiner endstufe dran
aber das mit den strömen stimmt schon - die frontscheibe hat mehr power - als die heckscheibe
dat merke ich bei meinem scenic 12/2000 auch - ist dort orginal drin
und hatte ich vorher im sharan 12/1995 auch und ich wollte das nicht missen
nur bei meiner freundin im 2002er ist das nicht drin
denn muß ich mal sehen das ich den schalter bekomme und ein relai
könnte es aber auch sein das diese kabel für die frontscheibe nicht schon verbaut sind ?
mfg
frank
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0098552963
mfg
frank
