hatte heute die türverkleidung ab um zu sehen was da los ist,kann den türpin nicht hochziehen und per zv geht er auch nicht hoch,kann das schloss kaputt sein das da was im schloss blockiert? wie bekomme ich die tür auf?
bin für jede hilfe dankbar !!!!
Hintere tür öffnet nicht mehr per hand oder zv
- Scenicmodell: Scenic 1 ph 1
- Kurzbeschreibung: Pampersbomber :-) VA 7,5x16 & HA 9x16, gewindefahrwerk,schwarz lasierte Rückleuchten,Angel Eyes
- Ausstattung: Century
Re: Hintere tür öffnet nicht mehr per hand oder zv
MeganeScenic hat geschrieben:Hi,
Hört sich für mih so an, als wenn die Schlossfalle klemmt, oder nicht genug gefettet ist.
Normalerweise sollte man die von innen auch entriegelt bekommen. War zumindest bei meinem Escort so. Da konnte man bei entfernter Türverkleidung mit nem Schraubendreher das Schloss öffnen. Tips kann da sicher auch der ein oder andere freundliche geben.
motte hat geschrieben:Ich weis nicht mehr wo das im Forum war .. habs auch auf der schnelle nicht gefunden, aber da gab es mal was .. wenn die Stellmotor der ZV defekt ist ( da war gleiche ich ein Teil gebrochen ) dann blockierte die gesamte öffnermechanik .. ich versuche das mal zu finden , wird aber etwas dauern!
ok,danke!!!!
hast Du die Tür inzwischen auf bekommen?
Vielleicht hilft Dir das weiter http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=3863.
Bin nicht mehr oft hier unterwegs (fahre schon ein paar Jahre keinen Scenic mehr)
