Abgasgeruch im Innenraum
Kann mir einer von euch helfen und sagen was das sein kann?
Also bei uns im Scenic 1,9 dci Bj 02 fängt es im Innenraum nach Abgasen zu stinken ( Klimaautomatk haben wir auch, falls das wichtig sein sollte). Es kommt, wenn es normal auf Lüftung steht. Wenn wir dir Lüftung auf nur Innenraum zirkulieren stellen hört es auf. Der Mechaniker konnte uns nicht helfen, denke aber das er nicht richtig gesucht hat.
Dann ist bei Dir vorne im Motorraum was kaputt. Kann eine Dichtung am Abgasstrang sein. Hatte ich bei meinem ersten Auto (Clio 1.2RN) auch mal. Allerdings war das auch hörbar. Der war dann sehr sportlich unterwegs ;-)
Das muss auf jeden Fall gemacht werden, da Kohlenmonoxid in den Fahrgastraum kommt und somit die Gefahr der Ohnmacht besteht. Bitte deshalb auf der Fahrt auch das Fenster öffnen - auch wenn´s kalt ist. Aber das eigene Leben und das der anderen fordert es!
Der Mechaniker gehört an die Wand gestellt. Sorry, aber mit dem Leben anderer so zu spielen?! Wenn Auspuffgase in den Innenraum kommen muss die WS etwas machen und finden!
Bist du sicher das es nach Diesel richt und nicht nach verbrannten Öl??
Bei unserem Kangoo hatten wir das mal!da war ein Haarriss im Motorblock und der Riss lag so blöd daß das ÖL was da raus kam direkt auf den Krümmer getropft ist! und dann hat es angefangen zu stinken! Und es kam wirklich nicht viel ÖL, wäre es nicht auf den Krümmer getropft hätte ich es bestimmt nicht sofort gemerkt!
Will dich nicht verunsichern!! Kam mir gerade nur ins Gedächnis als ich deinen Bericht gelesen habe!! :up:
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Das mit dem Öl hatte ich auch mal bei einem Golf, stinkt wirklich widerwärtig. Das ist bei der derzeitigen Wetterlage aber leicht zu unterscheiden. Stinkt es rasch nach dem Anlassen, ist es eher ein undichter Abgasstrang; muss hingegen erst das Öl dünnflüssig und der Krümmer heiß werden, damit das Auto Parfum auflegt, so kann's die Ölverbrennung auf dem Krümmer sein.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
hallo Pfalzmaus,
hatte wir bei unserem Scenic (allerdings dti) auch mal gehabt.
Bei uns war das "Hosenrohr" defekt, welches sich bei erwärmung etwas ausdehnte und somit einen Haarriss vergrößerte. Die Auspuffgase wurden somit durch die Lüftung angesaugt und in den Innenraum transportiert.
War keine große Aktion, nur etwas teuer.
gruß qtreiber
gruß qtreiber
- Scenicmodell: Sc II Ph II
pfalzmaus hat geschrieben:Es stinkt nach Diesel. Es fängt auch erst an wenn das Auto warm ist. Wir werden wohl oder übel die nächste Renault Werkstatt ansteuern müssen.
Also war der erste Mechaniker der danach geschaut hat nicht von Renault??
Riecht es jetzt nach abgasen oder nach diesel?
Abgase = irgend etwas am auspuff, krümmer oder Turbo defekt bzw undicht.
Diesel = eine Leitung ist undicht.
