Abgasgeruch im Innenraum
pfalzmaus
Beitrag von pfalzmaus »
Also es richt nach Abgasen vom Motor ( Diesel), aber nicht nach Öl.
Dieselleitung schließe ich aus. Vermute das es irgendwie am Abgassystem hängt. Nur leider habe ich nicht das Geld dazu, den Auspuff von vorne bis hinten zu erneuern nur auf eine Annahme hin. Den Renault Werkstätten stehe ich eher kritisch gegenüber.
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
stopf doch mal den Auspuff zu und las den Motor laufen. Wenn er nicht ausgeht ist der Auspuff undicht und Du kannst auf Lecksuche gehen.
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Beitrag von Thunder »
Wenn es nur ein kleines Leck ist, wirst du es mit zustopfen des Auspuffs nicht finden. Einer sollte dann hinten kurzfristig zuhalten und einer vorne oder unten drunter nachschauen. Beim Diesel kann man Undichtigkeiten aber schon ganz gut an den Schwarzen Spuren sehen.
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
davon ging ich aus, das man das zu zweit macht. Sonst wedelts den Lappen eh raus.
pfalzmaus
So, es wurde folgendes festgestellt:
Auspuff ok, ist dicht.
1 Injektordüse defekt, daher der Gestank. Um die Düse herum ist irgend eine schwarze klebrige Masse, die aussieht wie Teer.
Die Dämmung zwischen Motor und Innenraum ist einem Marder zum Opfer gefallen, deswegen auch wahrscheinlich im Innenraum.
Bin mal gespannt was der Spaß mal wieder kostet und hoffentlich dann wieder alles in Ordnung.
