Brummen der Klimaanlage aus dem Amaturenbrett
Ich habe zu meinem Problem (dem neben der Automatik) noch keinen passenden Beitrag gefunden.
Und zwar: Wenn ich die Klimaanlage einschalte, ertönt nach einiger Zeit, manchmal auch schon von Anfang an, ein ratterndes Brummen aus dem Amaturenbrett, ich würde sagen in Richtung Beifahrerseite.
Dieses Brummen ist mal leiser, mal lauter, und drehzahlabhängig. Im Leerlauf rattert es vor sich hin, gebe ich Gas, dann wird es schneller und höher. Hört sich irgendwie wie ein ausgeschlagener Lüfter oder so an.
Es hat jedoch nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist leise. Schalte ich die Klimaanlage über den a/c-Knopf aus, verstummt das Geräusch mit einer kurzen Verzögerung schlagartig.
Was zum Teufel kann das sein? Zuwenig Kühlmittel? Der Kompressor soll ja irgendwo vorn beim Kühler sitzen, das wäre zu weit weg. Die Umluftklappe ist es auch nicht. Ich höre zwar beim Umstellen von Außen auf Umluft ein Brummen, aber halt nur kurz, wie es sich gehört.
Fällt euch noch irgendwas drehzahlabhängiges ein, was von der Lage her passt und mit der Klima zu tun hat?
Danke für eure Hilfe!!! :oops:
Micha
Micha
Danke für deine Antwort, aber das kann ich mir leider eigentlich nicht so richtig vorstellen. Als ich den Wagen letzten August gekauft habe, hat man von der Klimaanlage überhaupt nichts gehört. Nun brummt sie, wenn ich sie einschalte. Hinsichtlich der Kühlleistung kann ich im Winter leider keinen Fehler feststellen.
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci EZ 01/2004
88KW / 120 Ps
Borealgrau metalic - Ausstattung: Dynamique Luxus
Habe die gleichen Geräusche wie von "widget" beschrieben!
Meinem Empfinden nach hört sich das wie ein trocken laufendes Lager an.
Dieses Geräusch hört man nur im Innenraum!
Und sobald ich die AC wegschalte ist das Geräusch schlagartig weg!
War gestern deswegen in der WS.
Nur können die Mech keinen Fehler lokalisieren :wall: - sowohl oben und unten im Motorbereich nichts zu hören :zip:
Kühlmittelstand ist auch OK!
Bitte wisst Ihr was da los ist???
Bin nicht bereit am Scenic irgendwelche Reparaturversuche zu starten wenn der Fehler nicht genau erkennbar ist!
Die Mech´s meinten das eventuell der Klimakompressor im eingehen ist, könnten auch die Spannrollen der Rillenrimmen sein (der nach ca. 96Tkm nicht mehr der beste sein soll ) Meinten nur wenn der Rillenriemen bei laufenden Motor abreist und versehentlich in den Steuerriemen geraten sollte.... Na dann gute Nacht Motor!
Hoffentlich weis jemand von euch weiter!
DANKE!
DANKE!
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
- Scenicmodell: Verkauft
- Kurzbeschreibung: Golf 5 1,9 TDI
- Ausstattung: Edition Plus
Ich habe auch so ein Geräusch nachdem mein Klimakompressor gewechselt wurde.
Meine Alte Ws konnte nichts machen auch wegen anderer Sachen bin jetzt zu einer anderen Ws gewechselt nun geht es dort weiter.
Zu meinem Geräusch es Tritt auf wenn ich mit dem Wagen losfahre und er kalt ist dann nichts wenn ich aber nach so ca. 10 KM anhalte einkaufen gehe oder so und dann wieder los fahre dann ist dieses scharren da.
Achso nur ab ca. 10 Grad Außentemperatur.
Heiko
Heiko
