Scheinwerferreinigungsanlage
robsen
Beitrag von robsen »
Hallo Jungs,
ich möchte an meinem 00' Phase II gern eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten.
Gab es diese als Original-Sonderausstattung?
Wenn nicht müsste ich mir mit Ersatzteilen von Fremdfabrikaten was basteln....
lg
Robsen
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
bei Xenon gabs die in Serie und auch mit größerem Wassertank und stärkerer Pumpe :!: wird vermutlich aber unbezahlbar bleiben = Vergessen und Täglich einen Feuchten Lappen nehmen :!:
EDIT dann hab ich da wohl was falsch verstanden :?
Zuletzt geändert von Thomas80 am 31. Dez 2007, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
robsen
ja gabs denn xenon im damaligen scenic schon?
hab heut bei einem rx4 solche waschdüsen gesehn, allerdings hat der ja einen gravierend andren stoßfänger.
...also zusatztank, gebrauchte wischwasserpumpe ausm golf und optisch passende waschdüsen vom berlingo. baumarktschlauch und schalter aus der bastelkiste dazu => dann werd ich mal loslegen... so a beheizte garage, des hätt was!
grüsse
da Robsen
p.s. ist der originale wischwassertank ohne kotflügeldemontage zugänglich? möchte die beiden tanks nämlich verbinden um nur bei einem behälter nachfüllen zu müssen...
Thomas80
Wissentlich hat ein Forumsmitglied hat Xenon im Ph.2 hier ist auch ein grüner Scenic wie meiner Marek glaub ich :?:
Innenradkasten raus dann kommste an den Behälter ran, ohne den eigentlichen Kotflügel abzumachen :!:
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Hallo robsen!
Meiner hat auch diese originale Scheinwerferreinigungsanlage, siehe Album.
Der Waschwasserbehälter befindet sich an der gleichen Stelle, nur auf der Fahrerseite und wird auch dort befüllt. Ich finde das sehr gut, so wird nicht das Scheibenwischwasser verschwendet und man steht irgendwann mit dreckiger Scheibe da! Auch aus diesem Grund würde ich auf eine Verbindung der beiden Tanks verzichten.
Vielleicht läßt sich so ein originaler Behälter samt Pumpe gebraucht auftreiben, was es neu kosten soll, weiß ich leider auch nicht.
Geschaltet wird es serienmäßig über die Scheibenwaschanlage bei eingeschaltetem Abblendlicht, aber zeitlich begrenzt, egal wie lang man draufbleibt.
Von Xenon im Sc1/Ph2 habe ich noch nie gehört, zumindest nicht in Ö!
Bert
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Wir haben SWR, aber kein Xenon! Also ich habe noch keinen anderen Scenic 1 Ph 2 mit SWR live gesehen! Unserer ist ein Reimport mit englischer Bedienungsanleitung!
Xenon hätte ich auch gerne, hab ich auch noch nie gesehn!
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... hlight=swr
Hier gibt es noch ein paar Bilder!
Gruß Marek
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Wird es auch mit Sicherheit nicht geben. Dafür müsste ein Hersteller (zB Hella) einen neuen Scheinwerfer à la T5 entwerfen, in dem die LWR gleich mit drin ist! Nur dann bekäme der Scheinwerfer die Zulassung. Allerdings müsste man sicher gehen, dass minimum XXX (schätze mal 1000 Stk) der Scheinwerfer über den Ladentisch gehen. Und selbst dann dürfte der Preis wohl bei einen guten 1000er liegen.
Auch wenn ich selbst gernen Xenon hätte, es wird aber wohl immer ein Traum bleiben (bei diesem Modell). :(
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Nee Thomas meinte es gab Xenon vom Werk aus in bestimmten (Länder-)ausführungen!
Gruß Marek
Desarek
Ich weiß, war auch nur auf Deine Ausage bezogen. Unterschwellig könnte man ja annehmen, das da noch Hoffnung besteht. Nur wird die ja nie erfüllt werden. Und damit nicht noch mehr kommt à la "könnte man denn nicht einfach die billigen.....", habe ich das geschrieben. Denn Xenon wird (vorausgesetzt die Gesetzeslage ändert sich nicht) für die 1er Scenic´s nicht möglich sein - zumindest auf legalem Wege im Bereich der StVO.
