Umluftklappe Scanic 1/1 Bj.97
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Dynamique TCe 130 seit 23.12.2011
mit Autogas-Anlage BRC Sequent24 - Ausstattung: Dynamique
Hallo miteinander,
hab seit Kurzem das Problem, daß immer wenn ich den Motor starte, für einige Sekunden ein lautes Klappern zu hören ist. Und zwar vorne links, dort wo der Lautsprecher sitzt direkt unter der Windschutzscheibe.
Kann das die Stellklappe sein, von der hier die Rede ist?
Hört sich nämlich so an, als würde da eine Klappe auf oder zu gehen ollen, dies aber nicht tut, weil irgend etwas dazwischen klemmt.
So, mein Auto war mal wieder in der Werkstatt. War wirklich die Umluftklappe.
Der Techniker hat gemeint, daß es am besten wäre, wenn er die Umluftfunktion abklemmt, da es sonst sehr teuer werden würde :shock:. So hat er es jetzt auch gemacht :evil: . Jetzt gibt´s halt erst mal keine Umluft mehr!
Dieses Auto macht mich noch fertig!
Re: Umluftklappe Scanic 1/1 Bj.97
Bei meinem Auto wurde ja jetzt die Umluft abgestellt.
Jetzt habe ich aber gemerkt, daß seither die Klimaautomatik nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte.
Normalerweise stelle ich die gewünschte Temperatur ein, dann dreht automatisch der Lüfter hoch und bläst die warme Luft ins Auto. Wenn die gewünschte Wärme erreicht ist, fährt der Lüfter wieder automatisch herunter. So war´s zumindest bisher.
Jetzt macht der Lüfter gar nix mehr. Kommt nur ne laue Brise raus und ich muß manuell hochstellen.
Hat die abgeklemmte Umluft was damit zu tun?
- Scenicmodell: Sceni 2 Ph1
Auch bei meinem Scenic II Baujahr 2004 klappert die Umluftklappe (wie es ihr Name schon besagt 8) .
Mein Händler will dafür mind. 1.000 Euro. Ich hab mir jetzt sämtlichen debatten dazu hier im Forum durchgelesen, bin aber immer noch nicht schlauer, wie ich beim Sceni II die Umluftfunktion selbst abklemmen kann - wie geht das???
Und wie stelle ich sicher, dass ich dann mit Frischluft fahre (statt ohne, weil Klappe geschlossen ist)?!
oha .... gute frage ... hie bezieht sich die Umluftklappe auf den Scenic1 ;)
Also bei mir hat der Mechaniker gesagt, daß wenn die Klappe abgeklemmt ist, die Lüftung ganz normal funktioniert und nur die "Umluft-Funktion" nicht mehr geht.
Also müßte der Frischluft nichts im Wege stehen.
- Scenicmodell: Megane 1
Wir hatten mit unserem Scenic Megane I auch das typische Knack, knack, knack, rrrrrrrrrr, puuust, knack, etc., usw..
Dieser Sound kommt vom Stellmotor der eigendlich ganz leicht "ausser Betrieb" zu stzen ist - Geht halt die Umluft-Funktion dann nicht mehr, aber es ist wieder ein "Knack-Freies-Fahren" möglich :) .
hier die Anleitung:
Zuerst die obere Armaturenabdeckung abnehmen, Eine Schraube pro Seite unter den Plastikgittern, dann hoch und raus damit !
Hier die Ansicht Beifahrerseite mit (noch) vorhandenen Lüfterrohr - das muss raus !
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/rms101kgtwi6c3lz_thumb.jpg
Dann kommt man auch an den Rest. --- Bilder sind selbsterklärend. :D
http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/rms102utgrbe1pnz_thumb.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/rms11uj2vgae9m6_thumb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/rms12cw0b78sfar_thumb.jpg
Viel Spass !
P.S. Ich übernehme keinerlei Haftung.
Grüsse
