Umluftklappe Scanic 1/1 Bj.97
Hallo, hat jemand ne Ahnung wie ich dort hinkomme? Was muss ich wegbauen um an den Stellmotor zu kommen? Die Umluftklappe klappert weil er keine Endstellung findet.
Grüsse Joachim
Grüsse Joachim
jup
habs quasie grade hinter mir! ( den ausbau )
versuche NICHTS von unten!!
Folgendes:
1. Löse die Abdeckungen von den Hochtönern im Amaturenbrett
2. Löse den oberen Deckel des Amaturenbrett, es reicht der vordere ( große ) Teil ( herrausnehmen ;) )
jetzt siehst du das "Innere", über|am Beifahrerairbag läuft nun ein Luftleitrohr welches mit Schaumstoff umwickelt ist her.
3. löse VORSICHTIG das ganz rechte Lüftungsgitter im Amaturenbrett ( das graue )
4. jetzt mit etwas vorsichtiger gewallt das Luftleitrohr ausbauen ( dafür hast du das Lüfftungsgitter demontiert damit Du an der Stelle reinfassen kannst und das Luftleitrohl mit etwas Druck dort ablösen kannst )
Ist das Rohr demontiert hat du freien Blick auf den Stellmotor ....
Jetzt entweder den Stecker vom Motor abklemmen oder besser noch den ganzen Motor ausbauen und die Umluftklappe auf auf fixieren ( am besten mittels Kabelbindern am Zuggestänge )
Wenn Du keine Klimaanlage hast muss zwangsläufig kein neuer rein... bei einer KLIMA ist der Pflicht ....!!! die Klappe wird bei aktivierter Klima in die Zustellung gefahren.
PS.... Da mein Stellmotor auch im eimer ist ( zahnrädchen defekt ) bastel ich derzeit an einem repsatz mit klappenendabschaltung. Wenns so weit ist werde ich es bekannt geben.
Ein Beitrag für die Knowledgebase ist in Vorbereitung
Folgendes:
Hallöchen,
ich hatte vor einigen Tagen auch das Problem (zahnrädchen defekt)
nun wollt ich mir einen neuen Bestellen...ABER wo bekomm ich den her? ich hab gegoogelt und ebay vergew... aber nichts gefunden.
also wenn jemand eine adresse hätte oder einen Link wäre es super diesen hier zu Posten..
Danke im voraus.
Danke im voraus.
