Scenic Ph 1 1,6 RT Pollenfilter wechseln, Gebläse schwach
- Scenicmodell: 2 Phase 1
- Ausstattung: Autentique
Grüsse euch,
Habe festgestellt, dass bei meinem Scenic das Gebläse wenn ich es auf Scheibendefroster stehen habe, nur ein laues Lüftchen auch bei Sturfe 5 liefert.
Kann es sein, dass der Pollenfilter die Ursache dafür ist (zulange drin) bzw. kann mir jemand sagen wie man den wechselt ?
Besten Dank im voraus.
Hier gibt was tolles:
alten link gegen neuen getauscht
www.scenic-forum.de/kb.php?mode=article&k=1
*edit by motte | wir haben alle Artiklen jetzt in der Knowledgebase*
Der Filter IN der Klimaanlage sollte allenfalls (wenn überhaupt) die Kühl-, nicht aber die Gebläseleistung beeinflussen. ich bin mir aber nicht sicher, wie das beim 1er gelöst ist. Vielleicht wissen da Thunder oder Thomas80 näheres.
Solange die Klima halbwegs ordentlich kühlt sollte sie nicht angefasst werden. (Never touch a running System!).
Die Klimanalage hat nur eine Trocknerflasche, wann die getauscht wird bin ich überfragt, ich hab meine noch immer seit 2001 wenn auch mit dem 2. Kompressor, da der erste nach 5 Jahren und zahrten 50tkm mit zwei defekten Pleul's und abgerissen Kolben blockiert hat :wall: natürlich im Stau bei 30°C :wall:
Den Reinluftfuilter mach ich eigentlich jedes Jahr neu, weil selbst nach 12 Monaten ist der Siffig ohne Ende :wall:
