Ersatzteilfrage --> Anhängerkupplung
mikecc387
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von mikecc387 »
Ich habe eine Anhängerkupplung für meinen Scenic I PH II hier. Habe sie recht günstig gebraucht erstanden. Mir fehlen leider nun die Gewindebuchsen, die in den Querträger für das obere Schraubenloch gebraucht werden. Kann mir jemand die Renault-Teilenummer sagen :?:
Danke
Mike
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Gibt es wahrscheinlich nicht, da sie nur von Westfalia o.a. bezogen wurde und dann durch die Werkstatt eingebaut wurde.
Wende Dich an den Hersteller Deiner AHK, dort wird man Dir mit Sicherheit helfen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sollte das bei Dir auch Westfalia sein.
mikecc387
Ja, das ist schon richtig. Aber Renault verbaut ja die gleiche Kupplung an den gleichen Befestigungspunkten. Also muss es das Teil doch auch bei Renault geben, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
Bei Westfalia gibt es nämlich nur einen kompletten Normteilesatz für 50,- Euro. Da sind dann alle Schrauben drin. Ich brauch aber nur das eine Teil...
Desarek
Schon richtig, nur kauft Renault dann das benötigte von Westfalia ein und verkauft es an Dich weiter. In Deinem Fall sind es zwangsläufig auch bei Renault mindestens 50,- Euro, da man hier auch nur zu den Normteilesatz greift. Somit bekommst Du den Rest einfach so mit.
Mir wäre es neu, das man in solchen Fällen die speziellen Einzelteile einfach mal so auf Lager hat. Prinzipiell wäre es also egal wo Du es bestelltst. Aber nachfrage schadet auch nicht.
mikecc387
Das wär blöd...
Am Montag bin ich beim Händler. Mal sehen, was der sagt...
