Standlichtstreuscheibe fehlt im Scheinwerfer SCenicI Ph II
Seit gestern hab ich meinen Megane Scenic I Ph II,
Habe dann gestern entsetzt feststellen müsen, das das Abblendlicht nicht geht, also wollt ich eben die Lampe wechseln, da viel mir auf, das das Standlichbirnchen so verloren wirkte, und siehe da; die Plastikstreuscheibe ist weg,
Was nun? kann man die nachordern?
Generell: welche Leuchtmitel kann man empfehlen was die Ausleuchtung angeht? Gabs serienmäßig Xenon im Scenic?
Xenon für den 1er, egal ob Phase 1, Phase 2 oder RX4, gibt es nicht. Die allgemeinen Nachrüstsets darfst Du ja nicht im Bereich der StVO benutzen. Daher empfehl ich Dir gute H7 von Philips.
Hab mir das jetzt bei Dialogys mal angeschaut. Du hast nur die Möglichkeit den Scheinwerfer gesamt zu bestellen. Alternativ über eBay einen gebrauchten nehmen oder über Teilehändler (haben auch meistens Neuteile). Kostenpunkt bei Neuteil ab 130,- Euro, oder 170,- Euro für einen Valeo. Gebraucht kosten die ab ca 30,- Euro oder Auktionen ab 1,- Euro.
Übrigens hast Du einen "nur" Scénic. Der Mégane-Schriftzug ist ein Überbleibsel, da der erste Scénic diesen Namen noch vorangestellt hatte. Ursprünglich sollte der Scénic ein Modell des Mégane sein (ähnlich wie jetzt der Golf Plus bei VW). Wurde allerdings wieder sein gelassen und mit Einführung des Phase 2 wurde der Scénic zum Einzelmodell. ;-)
(Klugscheißmodus aus und Grüße an Anfänger)
[stänkermodus]
Vielleicht, weil er die Anzeige GANZ gelesen hat ?
[/stänkermodus]
>>>Irren ist männlich<<<
ins Berchtesgadender Land (die Seele Bayerns)
P.S. Nix für ungut, Desarek, das ist mir auch schon passiert, dass die Finger schneller als das Auge waren. Aber was soll's? Wir sind alle "nur" Menschen.
Und das ist gut so.
ebay hat geschrieben:Hier ein Frontscheinwerfer für einen Renault Scenic links,Marke Valeo-Original-Teil, teile Nr.: 7701047600, gebraucht, aber funktionstüchtig. Gebrauchtware, keine Garantie oder Rückgabe. Ebay natürlich ich, Porto Du. Viel Spaß damit !!
[/stänkermodus]
Und das ist gut so.
Der Schuss ging jetzt nach hinten los!
Mit meiner Frage woher er weiß welche Seite benötigt wird, ging ich nicht auf das Angebot von eBay ein, sondern auf "helldriver". Denn der braucht eine und schreibt aber nicht welche Seite im kaputt gegangen ist!
Und diesmal waren Deine Augen wohl wieder nicht ganz offen, oder :augenzwinker: ?
Es ist der in fahrtrichtung Rechte (Beifahrerseite).
Ich werde erstmal die Reaktion des Verkäufers abwarten, an sonsten werde ich Stoßstange abbauen, Scheinwerfer abbauen und versuchen die Streuscheibe wieder rauszufischen und neu einzuklicken.
Die Xenon Nachrüstsets sind ohne Zulassung ich weiß, und bei diesen Scheinwerfern auch nicht empfehlenswert, da Sie wirklich blenden. bei meinem Clio mit Elipsolid Linsen ist das was anderes. da gehts wenn auch trotzdem illegal ;) 8)
