Hallo bei meinem Scenic ist seit letzter Woche der Fahrersitz lose. Beim anfahren "kippt" er nach hinten, beim bremsen wieder nach vorne. :oopsp:
Habe bis jetzt leider noch keine Zeit gehabt genauer zu schauen. Wenn ich mit der Hand fühle, dann ist im vorderen rechten Bereich was lose, zumindest bewegt sich der Sitz dort. :book:
Weiß zufällig jemand ob das eine Schraube ist, oder ist das eine Schweißnaht die da gebrochen ist??
:thanks:
Fahrersitz wackelt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
Huhu Uli, bin nicht mehr so oft im Forum, hab grad Prüfungsstress und in den nächten 4 Wochen Externe Prüfungen daher dauerts ggfs. bisl länger mit der Antwort, deswegen bin ich auch nicht mehr so oft im Forum, ich hoffe das hilft dir weiter. Grüße Thomas
Verstärkungswinkel Links 7782362281
Verstärkungswinkel rechts 778236282
Quelle: Technische Note Grün, Februar 2004
7711325041 Betroffene FZG Typen: JAXX und FAXX Bis 30.06.2003
Geräusche und großes Spiel der Vordersitze
Thomas80 hat geschrieben:Quelle: Technische Note Grün, Februar 2004
bei mir ist am Fahrersitz die Schraube rechts vorn, womit die Gleitschiene am Handbremstunnel gehalten wird, ausgebrochen.
Welche Konzequenzen hat die Technische Note Grün ?
Hat Renault der Werkstatt damit für einen Auftrag gegeben ?
Sollte das Fahrzeug nachgebessert werden wenn es in der Werkstatt ist ?
Wie soll ich beim freudliche auftreten, wenn ich Ihm die Technische Note Grün zeige ?
Uli
