Hallo zusammen .
Ich fahre einen Renault Scenic Modell 99 und habe folgendes Problem.
Der Luftregler funktioniert nicht . Egal auf welcher Stufe ob 1 oder 4 nicht passiert.Nur morgens wenn der Scenic über Nacht in der Garage gestanden ist tut sich was.Hört sich aber nicht Ast rein an. Kann mir bitte jemand weiter helfen???? :cry:
Luft Regler funktioniert nicht
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
ich denke das hilft.... hört sich defekt am schalter an! gruss ralph
Danke Motte war sehr hilfreich, habe alles abgeschraubt wie auf den Bildern. Jetzt sehe ich zumindest wo die Widerstände sitzen. Habe nur das Problem das ich nicht an die Widerstände rankomme da das Luftrohr im weg ist. Kann das Luftrohr an der linken Seite austecken (Sicht Beifahrersitz) also Verbindung zum mittleren Lüftungsschacht aber kann ums verrecken nicht die rechte Seite ausstecken müsste Verbindung Lüftungsschacht rechts sein oder sogar direkt Zuluftrohr sein. Kannst du mir da weiterhelfen?
Oder kann mir sonst noch jemand weiterhelfen???
Bin für jede Info Dankbar!!!
oha
hatte zum glück damit noch keine probleme.... *hoffe das bleibt so*
aber schau doch mal hier scenic 1 ph1 und ph2 sind ja quasie identisch^^
vielleicht ist das nen tip
ps.: füll mal dein scenicmodell aus^^ ;)
Servus Motte ,
Vielen Dank für die Anleitung. Hat bis jetzt alles gut geklappt. Habe alles ausgebaut und festgestellt das die Widerstände kaputt sind! Momentan habe ich es Provesorisch gerichtet, im dem ich die Widerstände überbrückt habe.
Laufen soweit alle Stufen! :D :D :) Soweit so gut . Hat jemand für mich eine Internet Adresse wo ich diese Platine mit Widerstände und Stecker zum Lüftermotor bestellen kann??? Bei Ebay habe ich schon geschaut momentan nichts für meinen Scenic Modell 99 verfügbar. Bitte um eure mithilfe.
Vielen Dank im voraus.
P.S. Wenn jemand dieselben Probleme hat werde ich ihm gerne weiterhelfen und ein paar Tips geben. Mit den richten Tips lassen sich locker 400 Euro sparen oder sogar noch mehr!!!
