DRINGEND: Hutablagen bei Scenic 1 Ph II
So, hier mal ein Bild (derzeit bei ebay drin für 83,- EURO)
http://www.picshosting.de/uploads/68076e4011.jpg
Dies ist die ganz normale Hutablage für Scénic 1 Phase 2 mit seperat öffenbares Heckfenster.
@Motte
Du siehst doch oben die "Linie", die komplett von links nach rechts geht. Das ist die Linie in der der Knick integriert ist. Man kann entweder den schmalen Teil (direkt hinter den Sitzen) hochklappen, um schnell was nach hinten zu schmeisen (zB während der Fahrt, von den Rücksitzen aus). Oder, wenn man steht, öffnet man das Heckfenster und zieht die Hutablage nach oben. Dann ist der Weg in den Kofferraum frei. Zusätzlich ist beim Griff noch eine Mulde integriert, die für das Einrasten an der Federrolle der Heckklappe verantwortlich ist. Das heißt beim runterklappen der Hutablage (also bei offenem Fenster) muss die Hutablage nach unten gedrückt werden, damit sie einrastet.
Foto´s von den Varianten folgt im Laufe des Tages.
mühsam, abär wozu?
aufmachen und verschliessen der fensterklapp ist m.e. so mühsam wie der ganzen klappe - macht man eh nicht.
bei uns haben sich (nur) zwei nutzungsweisen für die fensterklappe etabliert:
a) zum babywickeln
b) wenn der kofferraum mal so richtig voll werden soll, dann kann man durchs fenster noch den rest oben rein stopfen, ohne das unten gleich alles rausfällt.
haben die autobauer das mit den fensterklappen nicht auch wieder eingestel?
a) zum babywickeln
Nein, das ist sogar ausgeweitet worden. Es gibt jetzt sehr viele Modelle unterschiedlicher Hersteller bei denen das Heckfenster seperat öffenbar ist.
Ich benutze das Fenster sehr häufig, es generell für blödsinnig oder nutzlos einzustufen wäre also flasch. Genau deshalb ist es auch keine Serie, sondern Extrawunsch. Ich perönlich finde es sehr praktisch. Das es einige gibt, die es nicht nutzen wollen, ist eben so und nicht änderbar. Wer es dennoch mitbestellt (und damit meine ich bewußt bestellen; ganz allgemein), der sollte sich nicht beschweren wenn er es dann nicht nutzt....macht man eh nicht.
@ da turismo
bist Du Dir bewußt das es mit dem Auswechseln der Heckklappe von PhI auf Ph II nicht getan ist. Bei Deiner original Heckklappe befinden sich die Nebelschlußleuchten in dieser. Bei Der PhII - Klappe nicht, heißt also Du mußt Dir neue Rückleuchten holen mit Lampenträgerplatte und das Kabel entsprechend neu verlegen.
Gruß Günter
@ da turismo
Gruß Günter
