Mir ist gestern jemand an meien Außenspiegel gefahren.
Wie nicht anders zu erwarten keine Nachricht hiterlassen.
Der Spiegel befindet sich zwar noch am Fahrzeug rastet aber nicht mehr ein. Der Stellmotor (zum Ein- und Ausklappen) läuft sich tot.
Nachdem ich die Sicherung entfernt habe geht aber so einiges andere jetzt auch nicht mehr (Die gesamte Anzeige, Blinker, etc.)
Wer hat einen Tipp.
Weiß jemand, wie der Spiegel zu demontieren ist?.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß, Hubert
Außenspiegel
- Scenicmodell: VW Touran
Der Ausbau:
-Die Außenspiegelfassung mit Abdeckband schützen.
-Mittels Werkzeug (Car. 1363) das Spiegelglas mit einer Hebelbewegung ausrasten.
- Die Kabelklemmen lösen.
[img]http://www.scenic-feature.***/misc/forum/spiegel_01.jpg[/img]
- Die Befestigungsklammern mit einem Schlitzschraubendreher
lösen.
[img]http://www.scenic-feature.***/misc/forum/spiegel_02.jpg[/img]
- Den Außenspiegel umklappen.
- Die Schale (1) entfernen.
[img]http://www.scenic-feature.***/misc/forum/spiegel_03.jpg[/img]
- Die Schraube (1) entfernen
[img]http://www.scenic-feature.***/misc/forum/spiegel_04.jpg[/img]
- Ausbauen bzw. entfernen: - die Schraube (2), den Rückspiegel
- Den Stecker abziehen.
[img]http://www.scenic-feature.***/misc/forum/spiegel_05.jpg[/img]
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Rob
lösen.
Rob
Re: Außenspiegel
Ich hoffe ich darf diesen alten Thread nochmal ausgraben. An meinem Scenic I, Phase 1 habe ich ein Problem mit dem Einklappmechanismus des rechten Aussenspiegels. Bei trockener Witterung bleibt das Ding immer öfter beim Ausklappen hängen. Bei nassem Wetter gibts kein Problem. Daher vermute ich, dass ich ein Problem mit der Schmierunge des Mechanismus habe. Nun habe ich schon Unmengen an WD40 von unten in Richtung des Drehpunktes gesprüht ohne jede Verbesserung. Leider schaffe ich aber auch mit der ausführlichen Anleitung die Demontage nicht. Ich scheitere schon an der Spiegelglasdemontage. Kann diesen Schritt evtl. jemand genauer beschreiben. Ich habe Angst mehr kaputt zu machen als zu reparieren. Das passende Werkzeug 1363 habe ich natürlich auch nicht. Bin für jeden Rat dankbar.
mschmetz
mschmetz
Re: Außenspiegel
Das Spiegelglas selbst ist eigentlich recht robust; Du darfst halt beim Abziehen/Aushebeln nichts verkanten und keine harte Kante ansetzen. Ideal geht es, wenn Du mit einer hand bzw mit den Fingern hinter das Glas langst und die andere seite aushebelst. Als Hebel hab ich immer einen Holz-Pfannenwender genommen. Da kann nix passieren.
Wenn Du auf Ganz sicher gehen willst kannst Du noch ein "Sicherungsseil mit starkem Klebeband ans Glas Kleben, damit es nicht herunterfällt, wenn Du es aushebelst. Eine Umzugsdecke auf den Boden gelegt tuts aber auch...
Viel Glück+Erfolg!
PS: das WD 40 verflüchtigt sich immer relativ schnell. Slikonspray hilf da um Klassen besser und hält deutlich länger vor!
Viel Glück+Erfolg!
