10 Euro-Mittelarmlehne von eBay?
- Scenicmodell: JE
Man findet bei eBay massenhaft Mittelarmlehnen für unter 10 Euro.
Hat da jemand Erfahrungen mit den Dingern, was Haltbarkeit, Stabilität,
und den Einbau angeht?
Billigschrott oder preiswerter Komfort?
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Mittelarmlehne
Hi!
Für was brauchst Du im RXE eine Mittelarmlehne? Meiner hat die schon orig. eingebaut, so zum hoch und runter klappen, ist an der Lehne des Sitzes befestigt. Ist das bei Dir nicht drin?
Howard
Howard
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
Es sieht aus als ob die Armlehne oder besser deren Halterung in den Sitz reingeschraubt ist. Da müsste man in etwa der höhe des ellenbogens an der innenseite der Lehne eigentlich irgendwas fühlen oder merken wo die Halterung an oder eingeschraubt wird.
Kann natürlich auch gut sein das es andere Sitze sind, wie gesagt, ich würd mal bei Renault fragen.
Oder beim Autofriedhof evtl. einen kompletten Sitz kaufen (seik.de)
Howard
Howard
Möööp ist am Sitzgestell angeschweißt so etwa 50mm Rohrdurchmesser geht nicht nachzurüsten gibt nur ein Neues Sitzgestell und dann müsstest du den kompletten Sitz umziehen ;-) hab auch die vom Ebay drin dadurch das ich die schön hoch haben wollte hab ich mit ein selbst gebautes Blechgehäuse druntergebaut und somit gleich ein CD Regal für 10-15 CDs geschaffen, angeschraubt an der Plastikverkleidung des Mitteltunnels mittels 4 dicken Blechschrauben ;-) hält jetzt schon 4 Jahre einwandfrei Ist auch durch die Sportsitze fest eingekeilt damit nix wackeln kann :-)
da ich in meinem RXE auch keine Mittelarmlehne habe und dringend eine Ablage für CDs suche, wärme ich den Thread mal wieder auf.
Günter.E hat die Lehne von Funcar erwähnt (http://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/st ... id=1034407).
Vom Preis ok und auch in grau bestellbar. Wäre es vielleicht möglich ein Bild einzustellen? Oder, wie sieht es innen drin aus, genug Platz für CDs?
Danke
Grafzahl
Edit: URL gebaut
Danke
Grafzahl
Edit: URL gebaut
