Problem mit der Scheibenwischanlage
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1.6 RXE
mich überraschte gestern meine Scheibenwischanlage damit, dass aus der linken Düse nur noch ein Schwacher Stahl kam (der kaum bis zur Scheibe reichte) und aus der rechten Düse gar nichts mehr.
Ok, Wischwasser-Behälter leer, dacht ich mir, füll ich mal nach (wieviel passt da überhaupt rein, kennt jemand dessen Fassungsvermögen?), merkte dann aber schnell, dass der Behälter noch gut voll war.
Die Pumpe arbeitet gut hörbar, aber nur kommt kein Wasser. Der Wagen stand jetzt ein paar Tage in der Hitze in der Sonne und wurde nicht bewegt, davor funktionierte die Scheibenwischanlage tadellos.
Der sichtbare Teil des Schlauchs scheint unbeschädigt, auch konnte ich im Motorraum oder darunter keine Wischwasser-Pfütze finden, die u.U. durch einen defekten Schlauch entstanden wäre.
Ist das Problem hier bekannt? Was könnte da defekt sein, wie könnte ich das beheben? Oder kann es einfach nur sein, dass ich die Anlage eine Weile laufen lassen muss, bis das Wasser seinen Weg durch den Schlauch gefunden hat? Das würde aber nicht erklären, warum sofort ein dünner, schwacher Strahl aus einer Düse kommt, wenn die Anlage betätigt wird.
Ich bin ratlos? Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke,
Mat
Danke,
Mat
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
nun, wenn da ein Stahl aus der Düse rauskommt ist das sehr schlecht, es sollte schon ein Strahl sein :lol:
Scherz beiseite, Du könntest vielleicht eine Verbindugsstelle an dem Schlauch kurz vor den Düsen lösen und bei betätigter Pumpe beobachten, wieviel Wasser da rauskommt. Es ist zwar möglich, daß die Pumpe bei laufendem Motörchen nichts fördert, wahrscheinlicher ist aber, dass die Düsen an sich zu sind.
Auf Deine Frage, ob Du ratlos bist, kenne ich leider keine Antwort. :D
Hallo cybermat,
ich kenne diesen schlappen Strahl eigentlich nur in Verbindung mit Frostschutzzusätzen auf Alkoholbasis.
Wenn verschriftmässig dosiert wird, reicht der Frostschutz meist nicht aus, also noch etwas mehr von dem Zeug rein. Folge ist dann eben der schlappe Strahl mit dem man die Scheibe nicht vernünftig nass bekommt.
Mit Spritus funktioniert das hervorrangend, ohne Nebenwirkungen am Material.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
ich hatte das selbe Problem bei meinem Scenic 2. Da kam nach einer gewissen Zeit dann gar kein Wasser mehr. Das Interressante war, dass die Pumpe sowohl für hinten und vorne zuständig ist.
Funktioniert bei Dir die Waschanlage an der Heckscheibe einwandfrei?
Die Werkstatt hat dann festgestellt, dass die Pumpe defekt ist. Wurde daraufhin ausgetauscht.
Elchi
Elchi
Servus selbiges Problem mit meinem Clio kurz vor seinem Ende gehabt! wie meine vorgänger schon gesagt haben, beide Schläuche (reicht schon bei den düsen) abziehen und schauen ob wasser in nem kräftigen Strahl rauskommt wenn net kannst du dich auf ein wechsel der Pumpe einstellen! bei mir war sogar noch das phänomen zum schluss das nur noch HINTEN wasser rauskam obwohl ich die Wischwasserpumpe eigentlich für vorne betätigt habe!
Werkstatt hat mir dann erklärt das in der elektrik der impuls nicht mehr stimmt und das teil gewechselt werden muss! ein tag werkstatt und juhu mein clio konnte wieder wasser an die scheibe bringen... (grml ein haufen geld 1woche vor seinem totalausfall)
