folgendes Problem stellt sich mir.
Das Gebläse meines Scenic Bj.1999 bringt nicht mehr seine volle Leis-
tung. Auf allen Stufen nur geringe Leistung. Nun steht in der Betriebsan-
leitung,dass eventuell der "Reinluftfilter" defekt sein könnte. So! Wo ist
dieser Reinluftfilter denn? Kann ich den selbst wechseln? Was kostet dieser Spass wieder? Oder anders wenn es nicht dieser Filter ist was kann es dann sein?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Dieter
Gebläse bringt nicht mehr voll Leistung / Bj.1999
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Der Reinluftfilter sitzt unter den Armaturenbrett im Beifahrerfussraum :nono: (Darum is auch des Handschuhfach so klein :idea: ). Am besten ins Auto legen, blick nach oben richtung Handschuhfach. Dort sitzt eine Schraube (SW8 oder Torx20 ). Einfach wegschrauben, den schwarzen, länglichen Deckel nach hinten ziehen und dann kommt dir der Reiluftfilter auch schon entgegen. Kostet etwa 18 Euro und beim ersten Wechsel ein paar Nerven :wall: . Ist keine Arbeit für Leute mit Heuschnupfen, da dir (manchmal) all das was aus der Luft gefiltert wurde entgegenkommt.
