Hallo Zusammen,
danke für die Aufnahme im Forum.
Fahrzeug: Scenic I Phase II (Im Forumstitelbild, dritter von links)
Und nun schon meine ersten Fragen:
- Dachträger:
Wie kann man die Dachgummileiste zur Montage eines Dachträgers entfernen?
Wie ich über die Suchfunktion recherchiert habe, gibt es einen Ersatz mit Montagefenster für Dachträger.
Lässt sich die vorhandene Leiste auch temporär abmontieren und dann wieder anbringen?
Eine Dachträgeranbringung mittels Türumgriff hat meines Erachtens einen relativ kurzen Abstand zwischen den Trägern,bedingt durch die Türkonstruktion.
Ist bei der Rinnenanbringung der Abstand größer?
Gibt es sonstige Für und Wider der zwei Lösungen? (Windgeräusche, Preis, Stabilität, ...)?
Vielen Dank Vorab.
Willy
(Bin Renault Neuling!)
Dachträger - Scenic I Phase II
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
suchfunktion, ist m.w. schon besprochen.
gummileiste ausklippsen kein problem, sollte man aber nicht allzu oft machen, da brechen/verbiegen der leisten/clipps
abstand ist nicht grösser
preis neu:
türklemmträger um 120€, renault träger + leisten um 400€
renaultflachprofil braucht spezielle adapter zur befestigung von boxen usw.
klemmträger: drückt spuren auf dach und dichtungsgummis.
preis neu:
es besteht auch die möglichkeit an den entsprechenden Stellen mit einem Dremel die Aussparungen selbst rauszutrennen aber so das die Leiste auf beiden Seiten als Steg weiterläuft. Wenn Du den Träger nicht benötigst verschließt Du die Öffnung mit schwarzem Panzerband. Habe bei mir die Ausführung seit zwei Jahren und hat selbst den Winter 05/06 überstanden.
Jedenfalls erheblich billiger als wenn Du Dir die Original-Leisten mit den Schiebeplatten holst.
Gruß günter
Gruß günter
