Hallo
Habe neuerdings den Effekt, daß die Heizung nicht mehr funktioniert. Den Effekt möchte ich anhand des "normalen" Verhaltens" genauer beschreiben.
Fährt man normalerweise bei Minus-Temperaturen los, so schatete die Lüftung nicht sofort hoch, sonderen erst, nachdem der Moror eine gewisse Temperatur erreicht hat. Dann erschreckt man sich regelrecht, weil die Lüftung unvermittelt mit Volldampf loslegt. (ca. nach 3-5 Min. Fahrzeit)
Nun zu meinem Defekt: Die Anlage scheint nicht mehr "zu merken" wann der Motor warm ist. DIe Anlage pustet nur ein schwaches KALTES Lüftchen (2 Teilstriche in der Anzeige). :wall:
Wenn ich auf manuell oder Klima schalte kommt zwar mehr Luft, auch Trockene von der AC, aber keine warme Luft.
Parallel ist mit aufgefallen, daß der Große Kühllüfter auch schon nach kurzer Fahrzeit beim SToppen des Motors nachläuft - ich meine, das wäre früher nur bei knallheißem Motor passiert
Hat vieleicht jemand ne warme Idee für mich?
Schönen Gruß
Gabbel
Scenic 1 Ph 2: Klimaautomatik defekt
Die Überschrift ist etwas irreführend.
So wie Du das Problem schilderst, arbeitet die Klima völlig korrekt.
Solange die Luft den Schwellwert für "warm" nicht erreicht,"dreht" sie auch nicht hoch.
Du scheinst eher ein Problem mit der Heizung zu haben (Thermostat defekt oder Wärmetauscher defekt oder Verkalkt)
Oder: das Kühlsystem ist nicht korrekt entlüftet (mein persönlicher Verdacht)
Hast Du in letzter Zeit öfter mal Wasser nachgefüllt?
P.S. Wirf doch mal die Suchfunktion mit "Heizung" und "defekt" an.
Vielleicht hilft Dir ja eine der vielen Schilderungen in den vielen Beiträgen weiter ?
Danke Anfänger
Das war ein guter Hinweis und hätte ich auch selber drauf kommen können.
Es ist (mal wieder) eine undichte Wasserpumpe.
Bei meinem ersten Phase 1 Scenic war das 2x auf 325.000km und dieser ist jetzt ofensichtlich bei 90.000 auch so weit.
Ich habe 1,5 liter Frostschutz nachgefüllt und bei laufendem Motor sieht man an der Pumpe kontinuierlich Flüssigkeit austritt. Ich werde also wohl den für Mittwoch geplanten Werkstatttermin auf morgen vorverlegen müssen. :(
Schönen Gruß
Klaus
Schönen Gruß
Klaus
