Gurtlänge Sc1Ph1 vs. Kindersitz
der hintere Gurt reicht nur mit Mühe und Not aus um einen Babysitz "Maxi-Cosy" einzubauen. Es geht zwar ist aber Mühsam.
Haben andere die gleiche Feststellung machen müssen und wenn ja was habt ihr gemacht? Gibt es irgendwo Gurtverlängerungen (geprüft natürlich) zu kaufen?
Gruss, Florian
Gruss, Florian
evtl. eine Lösung
... habe etwas gegoogelt und das gefunden - kann das eine Lösung sein?
Werde am Wochenende mal die Seitenverkleidung abschrauben... Oder hat jemand ein Bild wie die Befestigung dort aussieht? Wie läuft es dann mit dem Rückspulen?
http://www.stevensshop.de/catalog/index.php?cPath=53_55
- Scenicmodell: VW Touran
ich meine, sowas hier schon mal gelesen bzw. gesehen zu haben. Nur finde ich es nicht mehr.
Da gings auch um diese Verlängerung....
Ah, hier: Gurtverlängerung Scenic II
Gib mal in der Suche "Kindersitz" und "Gurt" an und lass nach beiden Wörtern suchen. Da gibts noch ein paar Beiträge zu Kindersitze.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
Re: Gurtlänge Sc1Ph1 vs. Kindersitz
f.k. hat geschrieben:Hallo,
Gruss, Florian
wieso was hasse denn für nen problem?
ich hab nen maxicosi "cabrio" dabei und das geht wunderbar.... ^^ und die nöchste generation maxi ist schon getestet und geht auch ohne probleme... macht du vieleicht nen fehler beim einbau?
welche Version?
falsch mache ich denke ich nichts - habe bei maxicosi nachgeschaut und halte auch die aufgedruckte Anleitung exakt ein.
Welches Modell hast Du denn? Das neue mit Bodenplatte oder das ältere (wie wir) bei dem der Gurt erst durch eine Schlaufe vorne (in Fahrtrichtung) und dann oben durch zwei Schlaufen geführt werden muss.
Wie gesagt es geht aber der Gurt ist dann am Anschlag was die Sache nicht eben praktischer macht.
Mit besten Grüssen, Florian.
...ich habe das gleiche Problem beim Scenic I, Phase I:
Babyschalen von MaxiCosi und Römer konnte die Fachverkäuferin nicht einbauen. Also bin ich zum Renault-Händler, der von diesem Problem noch nie was gehört haben will. Egal, hier die Ergebnisse:
- beim Nachfolgemodell des Scenic I, Phase I ist der Gurt etwa 5 cm länger.
- selbst die Babyschalen von Renault passen nicht in den Scenic I. Phase I!
- Gurtumbau ist problemlos, kostet aber rund 360,- EUR für 2 Gurte (Zwillinge im Anmarsch) und rund 100,- EUR Einbau.
Vielleicht ist bei uns noch die Besonderheit, dass die hintere Sitzbank nicht ganz nach hinten gestellt werden kann, was ja den Gurt faktisch noch etwas verkürzt. Der Grund: sonst passt der Kinderwagen nicht in den Kofferraum :wall: Da kauft man sich extra ein familienfreundliches Auto! :wall:
MOIN!
Ich hatte bis vor kurzem einen Storchenmühle maXima eingebaut, und da hat der Gurt gerade gereicht: Wenn die Schale fest war wurde sie com Gurt gut in den Sitzgezogen... jetzt wurde die Schale ersetzt durch einen MaxiCosi Priori. Neben dem Concord Trimax und Concord Livt Evo wurde es zwar eng, aber jetzt ist der Wagen hinten voll!!
MfG
Frank
Diesen Gedankengang hatte man hier ja schon öfters, ich denke da nur an die Kindersitze Klasse III im GS....Da kauft man sich extra ein familienfreundliches Auto!
MfG
Frank
Also um den "Maxi Cosi Cabrio" gehts Wahrlich schwer Mit dem Folgesetzten geht es besser
Der "Maxi Cosi Tobi" ist Ok ... sehr Bullig dafür überzeugte er uns jedoch was die "Festigkeit" an sich betrifft ...
Da um den Tobi der Gurt im Kopf und Fußbereich komplet eingespannt wird sitzt der wesentlich straffer als ein "Maxi Cosi Priori" welcher eine festdtelleinrichtung hinter der Sitzschale hat ...
Dafür sitzt das Kind aber im Priori etwas "Lässiger" als im Tobi ( Ähnelt sehr einem Rennfahrersitz )
Hier ist es aber wohl jedem selber überlassen.. was einem gefällt ... uns war der halt am autositz das wichtigere kriterium
