Hallo zusammen!
Seit wenigen Tagen bin ich nun auch Besitzer eines Scenic
http://img123.imageshack.us/img123/4305/auto0up.th.jpg
und habe schon mein erstes Problemchen:
Der mittlere Rücksitz läßt sich nicht umklappen (ich meine nur die Rückenlehne, nicht den ganzen Sitz, das geht).
Der Griff hinter der Kopfstütze, mit dem man ein Stahlseil bewegt, scheint keine Funktion zu haben. Das Seil ist auch nicht wirklich gespannt. Man kann es bei angezogenem Griff noch weiter (aber nicht ganz) herausziehen.
Ist das ein bekannter Fehler und/oder läßt sich das leicht beheben?
Der Wagen ist zwar vom Händler, aber der ist nicht gerade um die Ecke. Für 'ne Kleinigkeit würde ich da nicht hinfahren wollen.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Mittleree Rücksitzlehne läßt sich nicht umklappen
Von wo aus kommt man denn an die Entriegelungsmechanik? Die steckt ja irgendwo mitten drin. Ich hab da auf die Schnelle noch keinen "Eingang" gefunden.
Manuelles Ziehen am Stahlzeil führt leider auch nicht zum Erfolg. Da muss irgendwo was verhakt sein.
Das Blöde ist ja, dass das bei der Probefahrt einwandfrei geklappt hat, da hab ich den Sitz schon selber umgeklappt. Bei der Übergabe habe ich das jetzt nicht nochmal getestet.
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hast du den Sitz vor oder zurück verschoben? Die hinteren Sitze lassen sich nur klappen, wenn sie ganz zurückgefahren sind. Wobei er sich dann erst recht auch nicht ganz vorklappen lassen dürfte :gruebel: Öhm, ... im Zweifelsfall doch mal zu einer günstigen Gelegenheit den Freundlichen aufsuchen. Vorteil Scenic: Kannst den Sitz notfalls zur Reparatur dort lassen :lol: :wink:
Das mit "zur Reparatur dalassen" ist natürlich ne tolle Idee :nicken:
Es ging hier aber nicht um das Um- oder Vorklappen des ganzen Sitzes (dieser Teil der Mechanik funktioniert einwandfrei) sondern nur um das Umlegen der Rückenlehne (in dieser Ausstattungsvariante ist das wohl auch so ne Art Businesstisch mit Armlenen).
Ein Anruf in der Werkstatt hat aber für Klarheit gesorgt: Seitlich an der Rückenlehne sind jeweils 2 Torx-Schrauben zu lösen (leider sehr gut verdeckt von den Armlehnen, die man erst dann gut lösen kann, wenn auch die Schrauben raus sind :wall: )
Danach hat man die komplette Rückseite des Sitzes in der Hand und ziemlich genau in der Mitte befindet sich eine Plastikhalterung in die das eine Ende des Bowdenzuges eingehängt werden muss. Dort war er wohl rausgesprungen.
Nun klappt erstmal wieder alles wie es soll. Mitgedacht und selbstgemacht :D
