Heckscheibe kratzt an karosserie
Hi;
Ich habe einen scenic 1 fase 2 mit heckscheibe die aufklappen kann. Habe aber festgestellt das die beim oeffnen anlaueft. Das glass kratzt an die hekklappe wennich es halbwegs offen habe.
Ich habe dann die 2 bolzen mit torx25 gelockert, und die scheibe nach unten gezogen. Jetzt laueft er wieder frei, so wie es sein soll!
Apropos, ich habe siliconoel auf die dichtungen vom schiebedach gemacht, das stimmt doch hoffentlich?
Grusse aus NL
Karel
Grusse aus NL
Karel
Re: Heckscheibe kratzt an karosserie
karelRXI hat geschrieben:Ich habe dann die 2 bolzen mit torx25 gelockert, und die scheibe nach unten gezogen. Jetzt laueft er wieder frei, so wie es sein soll!
Karel
Hallo Karel,
das selbe Problem hab ich auch, allerdings schleift die Scheibe nach ein paar Tagen wieder.
Gruß bodo
Hi Bodo;
Oh, ist die scheibe dann nicht fest montiert. Bei mir ist jetzt bombenfest.
Gruss
Karel
Verfasst am: 05.04.2006, 20:36
Hi Maik;
Danke fuer die bestaetigung. Ich habe das dann gleich gemacht, und jetzt hoehre ich die tueren auch nicht mehr wenn ich unebenheiten ueberfahre. Da konnte ich immer noch ein leises quitschen hoeren, eindeutig ist die karosserie nicht foellig steif.
Welches fett muss mann verwenden um die laufrinne in dem die daecher sich bewegen zu fetten??
Schoenes foto hast du da als avatar, dein Scenic aufs strand??
Wo kann mann aufs strand faheren? :-)
Ciao
Karel
EDIT Sujuma
Gruss
Karel
MaikvanFeig hat geschrieben:Die Dichtungen vom Schiebedach sollten genauso gepflegt werden, wie die restlichen Dichtungen (Türen etc.). Also: gut so! :nicken:
Maik
Hi Maik;
Ciao
Karel
EDIT Sujuma
Ciao
Karel
Hallo Karel,
in Dänemark kann man an der Nordseeküste an einige Abschnitten mit dem Auto bis auf den Strand fahren. In diesem Fall handelt es sich um Blockhus, wo wir schon seit Jahren unseren Urlaub verbringen. Allerdings fahren wir nicht mehr mit dem Auto auf den Strand.
Gruß Bodo
Scenicmontagsgebaut hat geschrieben:karelRXI hat geschrieben:
Ciao
Karel
Hallo Karel,
Gruß Bodo
Hallo Bodo. ist eben toll, die freiheit die man in Daenemarken noch von der staat bekommt!
Karel
