Kann mir jemand schnell mit einer Explosionszeichnung oder einer Beschreibung weiterhelfen?
Scenic I, Phase 2, BJ 2001. Previlége mit Nebelscheinwerfern.
Will die Stoßstange komplett abnehmen und suche die Schräubchen und Häkchen. Wo muss ich drücken und ziehen? Bin für alle Hinweise dankbar.
Danke Euch.
Stephan
Wie baue ich die Frontstoßstange ab? Scenic 1, Phase 2
MOIN!
Also ich weis nicht, in wieweit sich PhaseI und Phase II in der Stossfängeraufnahme unterscheiden, zum PhaseI hatte Rob noch was:
http://www.scenic-feature.net/s_i_p_i_stossstange.htm
Evt hilft Dir das etwas weiter....
MfG
Frank
MfG
Frank
Stoßstange demontieren!
Hallo Stephan
Vielleicht hilft dir das weiter :gruebel:
Stoßfänger vorne und Kotflügel demontieren
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... o%DFstange
Nebelscheinwerfer und Stoßstange demontieren
:wink: Gruß Jürgen
Ebenfalls ein kläglicher Versuch auf eine Antwort.…Die vordere Stoßstange ist bei meinem Ph.2 …
:wink: Gruß Jürgen
Unter dem Motor zwischen Ölwanne und Kühler die zwei SW10 er Schrauben entfernen, die kleinen (3-4 ?) Torx links und rechts im Radkasten, dann die Radhausverkleidung rausziehen dahinter verbergen sich je links und rechts eine SW 10 Schraube, unter der Motorhaube mittig zwischen den Scheinwerfern, die eine Torxschraube raus und dann mit gefühl das Ding unter den Scheinwerfern ausklipsen und nach vorne ziehen, Nebellampen abziehen und Stoßstange wegnehmen :wink:
