geringe heizleistung
Verfasst: 1. Mär 2004, 14:47
von malu
hallo leute!
hab ein kleines problem mit der heizleistung meines scenics (1600ccm, 55kW, benziner, bj: 1996)
er wird, wenn es draußen etwas kälter ist, im innenraum kaum richtig warm. auch bei weiteren strecken ist dies der fall!
auch der stand der kühlflüssigkeit ist ok.
hoffe jemand von euch kann mir einen rat geben!
sonst muss ich weiter frieren! :nono:
lg, malu
Verfasst: 1. Mär 2004, 16:43
von scenic16v
@ malu
Erstmal Willkommen on Board :!:
Tja,das mit der Heizleistung beim Scenic1 war bei mir auch immer so eine Sache,Heizung wurde nie richtig warm :wall: Selbst der PhaseII heitzte nicht besser :wall: Ist wohl konstruktionsbedingt.Hatte das auch bei meinem Händler vorgetragen-der überprüft :arrow: alles i.o seine Meinung. :nono:
Der Scenic 2 hat das Problem Gott sei Dank ,nun nicht mehr :wink:
scenic16v
Verfasst: 1. Mär 2004, 18:22
von century
Hi und willkommen.
der scenic 1 heizt schon sehr warm. allerdings brauch es seine Zeit, bis die Heizung warm wird. Das kann schon so im tiefen winter mal über 10 km dauern, bis es richtig warm kommt. Allerdings wird es hinten nicht ganz warm das stimmt. Irgendwie hat der Scenic 1 eine schlechte isolierung. wenn man das Auto aufgeheizt stehen lässt, so ca. 10minuten und kommt wieder rein, ist es schon fast wieder kalt.
Also, irgendwas muss bei dir nicht stimmen.
Verfasst: 1. Mär 2004, 19:40
von Scenicstar
Lass mal deinen Thermostat überprüfen, kann sein dass der zu früh aufmacht, dann wird die Kühlflüssigkeit zu früh durch den großen Kreislauf gepumpt und der Motor wird nicht warm.
Ansonsten: Die Heizung ist auch bei meinem Scenic eine katastrophe, auf dem weg zur Arbeit (5 Km) sitze ich meistens kalt. Wenn der Motor aber mal Betriebstemperatur hat ist es innen schön warm.
Verfasst: 2. Mär 2004, 16:21
von century
kann ich nur bestätigen.
Verfasst: 15. Jun 2004, 12:38
von malu
problem gelöst!
der heizungskühler war verstopft und das thermostat hinüber!
termostat ausgetauscht!
und den kühler mit so nem speziellen mittel durchgespült das man nur 20 betriebsstunden drinnnenlassen darf!
danach heizte er wieder einigermaßen!
lg mlu
