beim Probesitzen im Scenic II ist mir aufgefallen, dass es angenehmer wäre, wenn der Fahrersitz sich noch um ca. 3 - 4 cm weiter nach hinten verschieben ließe.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu realisieren (evtl. Versetzen bzw. Verlängern der Sitzkonsolen)?
Viele Grüße
Blaubär :nicken:
Fahrersitz weiter nach hinten verschieben
Re: Fahrersitz weiter nach hinten verschieben
Blaubär hat geschrieben:beim Probesitzen im Scenic II ist mir aufgefallen, dass es angenehmer wäre, wenn der Fahrersitz sich noch um ca. 3 - 4 cm weiter nach hinten verschieben ließe.
Wie groß bist Du denn? Wenn ich den Fahrersitz ganz nach hinten schiebe komm ich kaum an die Pedale ran.... :gruebel:
Michael
Hallo Michael,
aufgrund meiner langen Beine hab ich das Problem, dass das rechte Bein bei Betätigen des Gaspedals nicht auf dem Sitz aufliegt und es nach einiger Zeit dann zu Ermüdungserscheinungen im Bein kommen wird.
Bei einem etwas weiter nach hinten geschobenem Sitz würde das Problem nicht auftauchen.
Viele Grüße
Blaubär :nicken:
Viele Grüße
Blaubär :nicken:
Hallo Blaubär,
klingt vielleicht unlogisch, aber mach mal den Sitz höher, dann passt das auch mit langen Beinen und der Auflage der Oberschenkel (jedenfalls bei mir mit 1,89 m). Die Sitzposition ist bei diesem Autotyp eher sitzend anstatt liegend. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich hab auch eine Weile gebraucht.
Ansonsten musst Du die Sitzkonsole versetzen lassen oder mal schauen ob es Verlängerungsschienen gibt. Sollte Dein Händler aber wissen bzw. einbauen können.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
