Scheinwerferwaschanlage nachrüsten
Hallo Scenicer/Scenicbastler&schrauber
hat von euch einer schon mal eine Scheinwerferreinigungsanlage beim Scenic I Ph II nachgerüstet ?
Ähmmm... gibt´s die überhaubt für den 1er Ph II Original als Extraausstattung :oops: ?
Wenn ja, wie ist die Aufgebaut :?: fuktioniert die mit dem Wasserdruck der dann aufgebaut wird oder fährt die elektrisch aus ?
Ich würde mir dieses Featcher gerne gönnen, da bei den jetzigen Witterungsverhältnisse von Vorteil wäre. Da bei den verschmutzten nassen Strassen vom Vordermann die Gicht die Front meines Scenic ja mehr und weniger verschmutzt, auch die Scheinwerfer :twisted: . Durch die Verschmutzung nimmt die Leuchtkraft der Scheinwerfer ab und die Ausleuchtung der Fahrbahn ebenso :| .
Da ich leichte Probleme mit der Dunkelheit habe, reinige ich zwar meine Scheinwerfer bei jeder Gelegenheit mit geeignetem Reinigungsmittel (Scheibenreinigungsmittel von Frosch mit Spiritus das wirklich richtig gut ist für den Zweck :nicken: ) z.B. antritt der Fahrt, bei gelegentliche Pausen der Fahrt..., aber wärent der Fahrt würde ich die SW auch gerne wie die Windschutzscheibe reinigen können.
Also wenn einer von euch schon Erfahrungen diesbezüglich gesammelt hat, wie benötigte Teile, Preise und Art/Umfang der Nachrüstung, der dürfte mir bitte bescheid geben was ich wissen möchte bzw. sollte.
Noch einen guten Start für 2006...
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Mein Rat: Spare dir den Quatsch.
Ich hatte mal an einem anderen Fahrzeug so eine SWA. Je SW kam aus 2 Düsen etwas Flüssigkeit aus dem regularen Voratsbehälter, lief vom Fahrtwind getrieben über die Poly-Gläser - aber der Schmutz blieb dran :wall: Da fehlt dann einfach noch ein kleiner Scheibenwischer je Scheinwerfer, der den Dreck wegschiebt (wie bei den alten Audi's, wo das aber ständig kaputt war). Zudem ist der Aufwand nicht gerechtfertigt.
Von daher: Lieber zuhause oder an einer Tanke eben drüberwischen und gut. Bei meinem sind die Gläser jetzt auch ständig mit der Winter-Salzschmiere belegt, was echt nerven kann. Trotzdem halte ich einen gut nassen Schwamm für effektiver. :nicken:
Hallo Mickele,
die neuen Anlagen arbeiten mit Hochdruckdüsen und sind sehr effektiv.
Nicht umsonst sind sie bei Xenon vorgeschrieben.
Von denen aus dem Zubehörhandel (die einfach in den Wasserkreislauf der normalen Spritzdüsen eingebaut werden und im Prinzip nichts anderes als eine Fächerdüse sind) würde ich abraten. Da hast Du, wie Roman schon schreibt, einen lauen Strahl auf der Scheinwerferabdeckung, der Dir nix bringt.
Beim Scenic II sind sie feststehend, also solltest Du notfalls (falls es für den 1er keine gibt) diese nehmen können.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: VW Touran
Dann sollte aber die Pumpe auch genügend Druck aufbauen können!Frederik hat geschrieben:Beim Scenic II sind sie feststehend, also solltest Du notfalls (falls es für den 1er keine gibt) diese nehmen können.
Gruss Frederik
Beim II'er läuft ein paar Sekunden nachdem man den Waschhebel gezogen hat, einen weitere Pumpe für die Scheinwerfer an.
Rob
@Roman
ich hatte schon ein paar Autos mit org. SWR mit und ohne Wischer.
Beide hatten gut funktioniert, aber wie du schon sagtest mit dem Wischerle gabs desöffteren Probleme mit der Funktion :twisted: .
Ohne Wischerle sind nicht ganz so sauber geworden wie mit oder mit Schwamm..., aber besser als garnix.
@Frederik
die neuen bzw. für Xenon Reinigungsanlagen sind mit sicherheit, bei einem Umbau, die bessere Wahl :wink: .
Aber wenn es Original welche geben sollte, ist das die einfachere Variante für eine Nachrüstung. Auch wegen dem TÜV, ja ja die Teile müssen genemigt werden :wall: , weill sie meißt über die Fahrzeuglänge rausgehen :roll: .
Deutschland halt :twisted: :wall:
@Rob
davon gehe ich mal aus das die Pumpe auch bei eventuellen Originalen stärker ist 8) . Wenn dies nicht so sein sollte dann kähme sowieso eine Stärkere rein :wink: . Was ich eventuell auch so machen werde für die Windschutzscheibe ohne eine Nachrüstung für die SW.
Ebenso möchte ich einen Tauchsieder in den Vorratsbehälter einbauen :evil: , :arrow: wenn es kein Rießenakt ist...
Ich muss mir mal das ganze anschauen und mal intensiv darüber Gedanken machen.
Auch mal nachforschen ob es den Scenic I Ph II mit Scheinwerferreinigungsanlage gab :gruebel: .
Danke mal für eure Antworten :nicken: .
@Frederik
@Rob
Roman Prinz hat geschrieben:...Da fehlt dann einfach noch ein kleiner Scheibenwischer je Scheinwerfer, der den Dreck wegschiebt ...
Leider sind die Polycarbonatscheiben bei weitem nicht so hart wie Glas, sie werden zwar nach dem Kunststoffspritzvorgang noch mit einer widerstandsfähigen Lackschicht versehen, aber würden mit Scheibenwischern sicherlich bald komplett verkratzt und blind werden.
Generell ist mit Polycarbonat (PC) vorsichtig umzugehen, das gilt für die Wagenreinigung genauso wie für die Scheibenwaschflüssigkeit, die polycarbonatgeeignet sein sollte.
Aber um beim Thema zu bleiben, die Hochdruckreinigungsdüsen beim neuen Scenic sind sehr effektiv, ein, zwei Sekunden nachdem man die Scheibenwaschanlage betätigt hat (und die Scheinwerfer eingeschaltet sind), wird ein Hochdruckstrahl abwechselnd auf den linken und dann auf den rechten Scheinwerfer geschossen. Holt jedenfalls den aktuellen Salzdreck von den Scheiben. Einziger Nachteil der Wasserverbrauch bei meinem Scenic ist deutlich höher als bei allen Fahrzeugen die ich vorher hatte und die polycarbonatgeeignete Reinigungsflüssigkeit ist nicht in jedem Baumarkt zu Dumpingpreisen erhältlich.
Peter
Hi Mickele,
auf den Tauchsieder würde ich verzichten und statt dessen beheizte Düsen einbauen.
Wenn die Düsen vereist sind, nützt Dir auch der Tauchsieder nix.
Eine ganz gute Kombination sind beheitzte Düsen und eine Schlauchschlange die um die Wasserschläuche gelegt wird.
Somit hast Du freie Düsen und sobald das Kühlwasser warm ist auch warmes Wischwasser.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
