scenic hintere türen gehen nicht mehr auf
hi
habe auf beiden seiten die verkleidung schon abgebaut,
die motoren gehen beim öffnen und schließen auf die jeweilige endstellung ,
aber die türen lassen sich nicht öffnen,
hab momentan nur nen 3türer ,
wer kann mir helfen oder hat/hatte die gleichen probleme
mfg realfly
mfg realfly
Wenn's ein "verdrehter" dti wäre, dann ist es ja noch ein Ier Scenic.
Hatten die schon die elektrische Kindersicherung mit Schalter oder noch die "mechanische" in den Schlössern wie beim 1er Laguna?
Ich muss Frederik schon recht geben: dass 2 Türschlösser gleichzeitig kaputtgehen klingt schon etwas sehr seltsam.
Haben denn die hinteren Türschlösser jemals funktioniert und was ist seither passiert?
Silvestrige Grüße
Silvestrige Grüße
Hallo realfly,
ich gehe mal davon aus, daß die Tür bzw. Türen weder von innen noch von außen zu öffnen sind, die Zentralverriegelung aber sauber verriegelt und entsperrt.
Das beide Türen diesen Effekt gleichzeitig aufweisen ist zwar eigenartig, (bei mir lagen damals im Frühjahr 2003 zwischen erster und zeiter Tür 5 Tage, was mit damals 3 Monate alten Zwillingen mehr als nervig war), aber wie heißt es so schön nichts ist unmöglich.
Da man beim Scenic ja wunderbar die Sitze ausbauen kann, ist das entfernen der Seitenverkleidung trotz geschlossener Tür ein Kinderspiel (hast Du ja auch schon erledigt).
Nach der Demontage der mechanischen Bedienungen kann man mit Hilfe einer Taschenlampe und eines Spiegels die Rückseite des Schloßkasten sehen. Ich werde heute Abend noch versuchen, das damals aufgenommene Bild zu finden, um zu verdeutlichen wo Du am besten den Schraubendreher ansetzt um die Tür zu öffnen (es muß ja nicht jeder Stunden in der Tür rumfummeln). Keine Angst, das Du etwas kaputtmachst, der Schloßkasten ist schon hinüber. In beiden Fällen war bei mir das selbe Alugußteil im Inneren gebrochen.
ACHTUNG: Unbedingt den entsprechenden Schloßkasten als Ersatzteil schon vorher besorgen (in Deinem Fall beide), denn nachdem die Tür offen ist, mußt Du den Schloßkasten sofort ersetzen können, da die Tür nachher entweder überhaupt nicht mehr schließt oder schlimmer auch auf diese Weise nicht mehr zu öffnen ist!
leider kann ich das angekündigte Bild nicht liefern.
Nachdem ich mir Anfang letzten Jahres einen neuen Computer geleistet, inzwischen die ganzen alten Sicherheits-CD's nach dem Foto durchgewühlt habe, mußte ich feststellen, daß das Foto wohl im Digitalen-Nirwana verschwunden ist.
Hat vielleicht jemand einen Schloßkasten rum liegen und könnte davon ein Foto machen (Rückseite) und per E-Mail verschicken?
Ich würde die Stelle zum Öffnen dann markieren und hier einstellen. Könnte ja für den ein oder anderen mal interessant werden.
Natürlich nicht bei den aktuellen Außentemperaturen. :oops:
jetzt hab ich die Fotos (was wären wir nur ohne unsere Frauen) gefunden.
Fotos sind unter folgenden Links jetzt online (Romans Webspace wollte ich jetzt nicht belasten):
http://people.freenet.de/muenchner-twin ... asten1.JPG
http://people.freenet.de/muenchner-twin ... asten2.jpg
http://people.freenet.de/muenchner-twin ... asten3.JPG
Im Link 2 habe ich es eingekreist!
Auf den Fotos ist der Antrieb der Zetralverriegelung nicht montiert!
ACHTUNG: Unbedingt vor dieser Öffnungsmethode einen neuen Schloßkasten besorgen um diesen auch sofort austauschen zu können. Da man nur bei geöffneter Türe die Schrauben lösen und das Ersatzteil montieren kann.
Gruß Martin
PS: An Roberino: Eine Nutzung der Bilder auf www.scenic-feature.net ist natürlich ausdrücklich erlaubt!
Gruß Martin
Zuletzt geändert von Martin aus M am 29. Jan 2007, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
