Wasser im Innenraum
Wasser im Innenraum
Im Innenraum meines Scenic, Bj. 2000, ohne Schiebedach, steht etwa 5 cm hoch Wasser. Vermutlich kommt es irgendwo auf der Fahrerseite rein, denn dort ist der Wasserstand erheblich höher als auf der Beifahrerseite. Eventuell läuft es auch über den Schweller in den Innenraum, das konnte ich aber noch nicht mit Gewissheit nachvollziehen. Wer hat oder hatte ein ähnliches Problem und kann mir einen Tip geben, wo die Leckstelle ist.
Hi
Ich nehme jetzt einfach mal an, daß es sich um "normales" Wasser handelt, also keine Kühlflüssigkeit...
Das hab ich bisher noch nicht gehört, vor allem nicht in so einer Menge! :?:
Tip: Versuch, den ganzen Bereich Fahrerseitig trockenzulegen und sprüh dann in dem Eck (Türen, Schweller, Frontscheibe, Radkasten) alles mit einem Wasserschlauch (besser Dampfstrahler, da mehr Druck)ab...vielleicht sieht man, wo es reinkommt!
Prüfe auch mal vorsichtshalber die Wasserabläufe in den Türen.
Die befinden sich, wenn du die Tür aufmachst, unten am Blechfalz. Sind längliche Löcher... kann sein, daß die zu sind (Schmutz) und sich Wasser in der Tür sammelt und dann über die Türverkleidung in den Innenraum absondert.
Kam das plötzlich oder während Fahrt bei nasser Fahrbahn oder nach Regen oder sowas in der Art?
Hallo Scenic 2000,
das Problem wurde schon oft hier im Forum behandelt , siehe Suchregister. Unter anderem hier:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
Gruß Heiko
Gruß Heiko
