Fahrersitz
Fahrersitz
Ich habe folgendes problem:bei meinem Scenic Phase 1 hat sich jetzt nach 160000 km der Fahrersitz vorne aus der Verankerung gelöst,hmmm hatte vielleicht einer von Euch schon mal dieses problem oder weiß einer wie er ausgebaut wird,dann kann ich mal die Schrauben kontrollieren :?:
Meiner Erinnerung nach hat der Sitz 4 Torx-SChrauben in der Sitzschiene. Diese können erreicht werden, wenn man den Sitz ganz nach vorne bzw. nach hinten schiebt.
Unter dem Sitz können Stecker sein, je nach Ausstattung.
Wenn der Seitenairbag im Sitz hat (weiß ich jetzt nicht) würde ich das mit dem Sitz lassen! Da sollte das Airbag-Steuergerät durch die Werkstatt verriegelt werden!
Unter Umständen KANN der Airbag auslösen.
Geht schon zu machen :wink: allerdings sollte man die übliche Vorsicht walten lassen :twisted: :!: wenn man mit explosiven Sachen rum handtiert :roll: Vorsichtshalber Batterie abklemmen, dann paar Minuten warten, Stecker unterm Sitz abstöpseln und dann den Sitz ausbauen (mit den vier Schrauben) :wink: allerdings kann sein das danach die Airbag-Kontrolle leuchtet und du den 'Verbindungsfehler' löschen lassen musst :roll: aber wenn alles aus ist gibts eigentlich auch keine Verbindungsprobleme :P
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Der 97er Phase I hatte (zu 98,9%) noch gar keine Airbags in den Sitzen. Falls doch, steht auf den Seitenteilen der vorderen Sitze (etwa Schulterhöhe) "Airbag" drauf.
Ist ein Airbag drin: Finger WEEECH! Ist deutlich mehr als nur ein Luftballon, kann einem sogar das Genick brechen :!:
(So geschehen hier in der Gegend vor ein paar Jahren in einer Vertragswerkstatt einer anderen Marke)
Da habe ich im Dialogys irgenwo gesehn das es ein Verstärkungsblech gibt :roll: Das rein geschraubt oder geschweißt wird :!:motordaisy hat geschrieben:Also,habe mich doch trotz Kälte an die Schrauben geschmissen,hat alles soweit geklappt,aber leider leider ist vorne rechts die Verankerung tatsächlich gebrochen,ist auch nur ein 3 mm Blech,na ja, mal schauen,muß denke ich geschweißt werden..... :roll:
Ich habe gedaCHT;KOMMT JA NICHT HÄUFIG VOR;ALSO
die 6 mm Schraube ist ja ziemlich lang und sie lässt sich im Moment nicht lösen,denke es hat sich mit dem gebrochenen Blech verkantet,aber es ist ja noch viel Restgewinde da,nun wollte ich ein längliches Blech machen,in der Mitte ein 6 mm Loch,dieses mit Mütterchen an der Schraube befestigen,und außen mit Blechschrauben am Boden;ich hoffe das wird so klappen .....
@Thomas 80:Danke,werde mal nachschauen.....
