Frontscheiben Varianten
es war soweit. Ich hatte einen Steinschlag in der Frontscheibe der nicht repariert werden konnte - Tausche der Scheibe war die Folge. Dazu 2 Fragen.
1. Ich habe den Eindruck dass die nach dem Tausch der Scheibe mehr Windgeräushce sind. So etwas schon bekannt?
2. Ich habe eine Sun-Protect-Scheibe. Nun sagte man mir das eine Sun-Protect-Scheibe mit Akkustikfolie eingebaute wurde. So etwas schon einmal gehört? - Ich kannte das nicht.
Akustikfolie :gruebel:
das habe ich noch nie in Verbindung mit einer Autoscheibe gehört.
Das was ich kenne ist so ein Gummi mit der Scheibe eingefasst ist. Und das ist eigentlich im Sinne eine Regenrinne. Profil läuft an den Seiten hoch.
Vielleicht haben die die Scheibe nicht sauber reingegekriegt. Wenn die mal geklebt ist kann man nix mehr machen. Dann passt der Gummi rundum nicht richtig und es pfeift. (Hatte das auch mal, da wurde die Scheibe dann nochmal getauscht; da lief sogar das Wasser rein da der Gummi nicht richtig anlag un die Verklebung nicht hielt!).
War das eine Renault Werkstatt? Glaub kaum.
Es gibt je nach Ausstattung nur eine Wäremschutzverglasung bzw. Sun Protect und eine ohne Warmeschutzverglasung (Authentic). Von Akustic oder so is da weit und breit nix zu finden.
Bommel
Bommel
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Doch, so etwas hat sogar jede Original-Scenic-II-Windschutzscheibe, siehe z.B. http://autoweb.drive.com.au/cms/A_10395 ... ticle.html :Bommel hat geschrieben:Akustikfolie :gruebel:
Das was ich kenne ist so ein Gummi mit der Scheibe eingefasst ist. Und [...]
"A 5mm-thick damping windscreen, consisting of a layer of absorbent resin between two sheets of polyvinyl butyral, is fitted. This windscreen considerably improves acoustic comfort in all frequency ranges. This technology is compatible with the thermal treatment of the heat-reflective windscreen."
Den gleichen Satz hatte ich auch mal in einer Pressemitteilung von Renault zur Einführung des SC-II gefunden, finde den Link aber nicht mehr.
Insofern: Akusitik-Folie ja, aber optional ist sie nicht...
Gruß, Martin
Ja,
diese Folie zwischen den 2 Scheiben gibts schon seit Jahrzehnten, Verbundglas und so.
so etwas dürfte in jeder Windschutzscheibe meines Wissens drin sein; wennn nicht sogar Pflicht. Ob man das Akustikfolie nennt ist eher "Werbestrategie"
Aber du hast recht. Es deutet darauf hin das die da wohl eine Nachbauscheibe und keine Orginalscheibe oder OEM-Scheibe eingebaut haben.
Optisch vielleicht gleich aber die verhält sich ganz anders.
Oberflächenvergütung (Kratzempfindlcihkieit)
Blendfrei, Lichtfilter, Elastizität und ggf.bezüglich Schall
Bommel
Bommel
Hallo Bommel,
Verbundsicherheitsglas gibt es natürlich schon seite Jahrzehnten. Das hat aber nicts mit der Akkustikfolie zu tun. Lt. meine Info sind in der frontscheibe 2 Folien drin.
1. Folie -> Scheibe geht nicht kaputt bei Steinschlag
2. Folie -> Geräuschminderung um ca. 7% (lt. Produkltbeschreibung)
Ulf
P.S. Werde mich wohl mal in Brühl kundig machen müssen.
Ulf
