Hallo TPoi,
bin gerade erst einmal in die Garage um nachzusehen.
Also bei meinem Avantage ist auch ein Versatz im Bildausschnitt.
Auf die Spiegelfläche bezogen habe ich einen Versatz von über 1cm nach unten beim Abblenden. Hatte erst die Vermutung durch den Hebeldruck den Spiegel zu verstellen. Ist aber nicht. Nach mehrmaligem hin und her befindet sich der Spiegel jedesmal wieder an der entsprechenden Stelle. (Normalspiegel = richtiger Ausschnitt, Abblendspiegel = Ausschnitt +1cm tiefer) :gruebel:
Vielleicht ist aber genau das die Abblendfunktion :arrow: das Heckfenster nicht mehr im spiegel, also auch keine Blendung. :lol: :lol:
Da unser Wagen oft zwischen meiner Frau und mir wechselt, bin ich die Spiegelverstellerei schon gewohnt. :wink: Umständlicher finde ich in diesem Zusammenhang die Tatsache, das der Verstellknopf für die Aussenspiegel viel zu weit vorn liegt. (oder sind meine Arme einfach nur zu kurz? :gruebel: )
PS: Habe auch Lichtautomatik (Xenon), Regensensor und manuelle Spiegeleinstellung
Unterschiedliche Bilder beim Abblenden des Rückspiegels
Vielleicht ist aber genau das die Abblendfunktion Pfeil das Heckfenster nicht mehr im spiegel, also auch keine Blendung.
Bei unserem Laguna (mit manuellem Spiegel) war das genau so.
In "Abblendstellung war das (helle) "Originalbild" aus dem Blickwinkel verschoben und das (abgedunkelte) "Abblendbild" trat an seine Stelle.
Wenn man dann in "Abblendstelllung" den Kopf nach unten (oder den Spiegel nach oben) drehte, hatte man wieder das Originalbild. Eventuell ist es bei manchen Spiegeln genau umgekehrt, der Effekt bleibt aber derselbe.
Ich habe noch nie einen (manuellen) Abblendspiegel gesehen, der anders funktioniert.
Danke für die Antworten. Also dann muß ich wohl mal in der Werkstatt vorsprechen, auch wenn es wenig Hoffnung auf Erfolg gibt.
Das macht leider keinen Unterschied.hast du schon beide stellungen des spiegels probiert?
wenn du den spiegel in der abblendstellung so einstellst das du normal sehen kanst, und dann auf "abblenden" gehst unterscheiden sich die spiegelstellungen. ist mir früher öfter passiert da meine frau den spiegel soweit runtergedreht hat.
Mit 1,90 m habe ich keine Probleme aber dafür meine Frau. Noch unhandlicher ist für sie das Kippen der Sitzlehnen. Da muß man sich ja nach vorne beugen und am Hebel ziehen und sich dann nach hinten lehnen und auf die Lehne drücken. Da habe die meisten Leute wahrscheinlich zu kurze Arme. Dafür habe ich endlich mal ein Auto, in dem ich aufrecht sitzen kann. :DDa unser Wagen oft zwischen meiner Frau und mir wechselt, bin ich die Spiegelverstellerei schon gewohnt. Umständlicher finde ich in diesem Zusammenhang die Tatsache, das der Verstellknopf für die Aussenspiegel viel zu weit vorn liegt. (oder sind meine Arme einfach nur zu kurz? )
Das muß ich mir mal ansehen. Anscheint ist es auch weg, wenn der Sitz auf einer andern Position sitzt. Dafür klappert es jetzt in der linken Türe, als ob eine Schraube lose auf Blech liegt. :( Na ja, solange das alles während der Garantie passiert, habe ich noch Hoffnung.die Vibrationsgeräusche vom Beifahrersitz, waren bei mir nicht korrekt angezogene Schrauben der Sitzkonsole.
