ich hab mich gestern beim Rückwärts rangieren blöd drangestellt, und meinen Scenic 1 Phse 1 vorne links an nem Geländer angschrammt. Dabei ist die Aufhängung von der Stoßstange links abgerissen, und der Kotflügel hin.
Hat jemand ne Anleitung wie man Stoßfänger und Kotflügel abschrauben muss?
Ausßerdem ist das Radhaus auch noch hin. Die befestigung seiht so aus, als währ das nach oben eingekipst. Wie krigt man den Klips denn aus ohne ihn kaputt zu machen?
Thomas
Stoßfänger vorne und Kotflügel demontieren
- Scenicmodell: VW Touran
Hi, habe leider keine Anleitung für die Demontage. Aber wenn du dich dann an die Arbeit machst, bitte mach Fotos. Dann kann ich es unter http://www.scenic-feature.net entsprechend einstellen!
Meric und Ciao
Rob
Meric und Ciao
Rob
@ Roberino: kann ich machen, wenn ich denn selber dran mach.
Weiß jemand ob im "Jetzt helf ich mir Selbst" ein karosserieplan drin ist, in dem steht wo ich die Schrauben vom Kotflügel find?
Meine Pfadfinderkünste sind da net so gut. Stoßstange gibt's ja auf scenic-feature.net ne Anleitung die glaube ich aber net ganz stimmt.
Thomas
Thomas
Die vordere Stoßstange ist bei meinem Ph.2 unter der Radkasten abdeckung geschraubt, hinter dem Haubenschloß und glaube ich im Bereich der Scheinwerfer mit SW10 Schrauben, dann noch mit einigen Blechschrauben an dem Kühlerplastik :wink:
Hinten ist sie unter der Radkasten-Innen-Haut mit je einer SW 10 Schraube dann unten im bereich des Auspuffs, auf der anderen Seite und in der Mitte mit SW 10, dann noch mit ein paar Blechschrauben an den Palkstikteilen der Radkasten und Stoßstangenverkleidung
