Harzflecken auf dem Autodach!!!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
mein Problem ist zwar nicht Renault-spezifisch, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Nach meinem Urlaub auf Korsika habe ich unzählige Harzflecken/-punkte auf meinem Autodach. (Jetzt weiß ich auch, warum der Parkplatz unter dem Baum frei war :wall:
Da mein Scenic eine Metallic-Lackierung hat, weiß ich nicht, wie ich diese Flecken/Punkte schonend loswerden kann. Waschstrasse habe ich schon mehrmals ausprobiert - ohne Erfolg. Meine Fingernägel sind auch schon abgekratzt. Einweichen bringt auch nichts. :?:
Ach ja- die Fahrzeuglackierung ist Spectral-Blau-Metallic.
Vorab besten Dank!
Alie
Vorab besten Dank!
Alie
meines wissens nach gibt es im autozubehörhandel eine entsprechende lösung. mit einem weichen schwamm wird der fleck eingeweicht und kurze zeit darauf kann man diesen entfernen. meist genügt aber nicht nur eine einmalige anwendung.
ich glaube, solche lösungsmittel gibt es von sonax :gruebel: und ähnlichem. allerdings würde ich hier "in den sauren apfel beissen" und entsprechend ein markenprodukt wählen, da diese eigentlich mit den heutigen lacken vereinbar sein müßten.
die waschstraße selbst bringt so gut wie gar nichts, außer dass die nachträgliche entfernungn noch schwieriger wird.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Habe mir gleich einen "Spezial-Reiniger" von Caramba besorgt.
Die Harzflecken lassen sich mit etwas Geduld entfernen, aber die anderen Flecken - sehen aus wie Tropfen - sind nicht zu entfernen. Hier haben sich wohl Vögel verewigt :evil:
Ich bleibe dran und versuche weiter!
Alie
Alie
evtl. Blattlauspisse
Wenn die Tropfen sehr klein sind und so wie Harz- oder Lackspritzer aussehen, kann es auch Blattlauspisse sein, welche durch die Wärme dann steinhart wird. Wer schonmal im Sommer unter einem Lindenbaum geparkt hat, weiß wovon ich spreche. Müßte sich mit ewas Mühe mit einer Lackpolitur entfernen lassen. Diese weißen milchigen Polituren, welche auf Wochenmärkten oder im Internet verkauft werden. (wie Lust Re Seven oder sowas). Damit geht übrigens auch Teer tadellos ab. Zusätzlich bekommt der Lack noch eine Oberflächenversiegelung, welche dann nur nach abgestaubt ( leicht polliert) werden muß. Dann perl das Wasser schön ab und der Dreck bleibt für eine Weile nicht so gut haften. Sollte man wenigstens einmal im Jahr machen als Lackplege. Ist zwar mit etwas Arbeit verbunden, aber es lohnt sich.
Mfg
Mfg
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Hallo Zusammen,
da mein Auto extrem viele Harzflecken hatte, möchte ich hier mal beschreiben, wie ich die Flecken weg bekommen habe.
Ich hatte oben ja vorgeschlagen, es mit Teerentferner zu probieren. Ich habe es jetzt selbst probiert und kann sagen, dass das überhaupt nichts bringt.
Also, 1. die Ursache für die Harzflecken entfernen :twisted:
http://jens-toensing.de/temp/baum-f.jpg
Gestern habe ich mein Auto dann normal gewaschen. Die Harzflecken blieben davon vollkommen unbeeindruckt. Also habe ich mir an der Tankstelle Baumharzentferner von Sonax gekauft (10 EUR teuer).
Dann die Flecken damit einsprühen und gleich mit einem Tuch abreiben. Bei größeren Flecken muss man immer wieder nachsprühen. Das Harz löst sich nur, wenn etwas von dem Harzentferner darauf ist. Also einmal einsprühen und dann abreiben klappt nicht. Man muss den Harzfleck immer neu einsprühen, bis er weg ist.
Wenn man fertig ist, das Auto nochmal mit klaren Wasser abspülen, denn der Harzentferner hinterlässt weiße Schlieren, die man aber einfach abspülen kann.
So habe gestern unter Einsatz von 10 EUR, einer Rolle Klopapier und 1,5 Stunden Zeit die Flecken weg bekommen.
Gruß und fröhliches Putzen,
Jens :nicken:
Jens :nicken:
Baumharz lässt sich in der Regel ganz gut durch Pflanzenöl oder tierische Fette anlösen. Es ist also gar nicht absurd, harzverschmierte Hände zunächst in Butter oder in Sonnenblumenöl zu waschen. Anschließend gründlich Abwaschen nicht vergessen.
Das hat bei meiner kurzen Hose, nach einem Spaziergang in Wald auch geholfen.
Viel Glück
Viel Glück
Wie recht Du hast. So sieht der Baum heute aus:Patlabor hat geschrieben:Das nenn ich mal konsequente Ursachenentfernung.... Und mit dem Baum kann man nächsten Winter noch schön heizen :nicken:
http://jens-toensing.de/temp/holz.jpg
