ich habe ein Problem mit dem Beifahrersitz. Er läßt sich nicht mehr verschieben. Er befindet sich am hinteren Anschlag, die rechte Seite (Fahrzeuginnenseite) scheint noch beweglich zu sein, die linke Seite (Türholm) scheint blockiert zu sein.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt? Wenn alles nichts hilft, muss ich wohl zur Werkstatt fahren.
Vielen Dank im voraus.
catcher
(Scenic II, Luxe Dynamique 1.6, 05/2004)
Beifahrersitz läßt sich nicht mehr verschieben!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Hallo Jens,
das Problem hatte ich früher bei unserem Twingo auch.
Es lag an einem kleinen Stahlstift der sich regelmäßig aus der Konsole
löste und dann auf dem Boden viel. Dadurch konnte man den Sitz nur noch einmal nach hinten schieben, wo er da beharrlich blieb. Schau mal unter deinen Sitz. Sollte da so ein Stahlstift liegen mußt du ihn rechts in die Konsole wieder einstecken.
Ansonsten, WS
Ansonsten, WS
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Tomy1409 hat geschrieben:Hallo Jens,
Ansonsten, WS
das Problem haben aber nur die Twingos, kein anderes Auto von Renault. Laguna I hatte mal was Ähnliches.
Erst mal unter den Sitz nach Fremdkörpern Gucken, wenn keine da in die Ws. Hast doch noch Garantie!!!!!
