Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
3. Riecht es muffig, haben sich Bakterien auf dem Verdampfer festgesetzt. Abhilfe verschafft ein Desinfektionsspray. Erst sprühen, dann Anlage auf Umluft stellen und circa 20 Minuten laufen lassen.
(Auszug aus dem Bericht zum Tipp)
Frage: wo ist der Verdampfer, ist der zugänglich oder brauch ich den Werkzeugkoffer ?
Eine Ursache für den muffigen Geruch könnte bei mir sein, dass der Scénic bei mir vorm Haus mit der Schnauze bergauf parkt und dadurch dass Wasser nicht richtig abfließen kann.
es ist bekannt, dass Klimaanlagen eine Geruchsbelästigung darstellen können. :( Meist liegt es an der Fläche des Wärmetauschers (Bakterien, Pilze etc). Das passiert insbesondere nach einem langen Winter beim ersten Einschalten. Fachgerecht wird die Fläche mit Spezialmittel und Spezialgerät gereinigt. Die Werkstätten bieten diesen Service an. Oft verfliegt der Geruch auch einfach durch Benutzung. Am Besten kann man dieser unangenehmen Erfahrung ausweichen, in dem man auch im Winter alle 4 Wochen die Klimaanlage einschaltet.[/list]
Macht mal einen Klimalehrgang bei Boch mit, dort wird auch gesagt, das die Anlage vor abstellen des fahrzeuges abgestellt werden soll, damit sie durch das Lüftergebläse getrocknet wird. Egal welch eine Marke.
Wer den reinluftfilter tauschen möchte, der zugang dazu ist beim Scenic II
vom motorraum aus, Oberhalb vom Motor in der Spritzwand.
ATU bietet momentan ne komplette Wartung der Klima-Anlage inkl. Kühlmittel und Desinfektion für komplett 99,-€ an.
Das Angebot gilt aber nur im Mai.
Die Desinfektion wird über einen Nebel gemacht und es riecht maximal noch 3-4 Stunden anschließend, dann ist der Geruch komplett weg.
Bei meinem Scenic hatte sich die Investition gelohnt, denn nahezu 1/3 des Kühlmittels war wohl mit den Jahren verdampft.
Pollenfilter noch für 15€ dabei und schon wieder alles bestens.
:D
Der gleiche Service hatte letztes Jahr bei Renno nur Euro 69,00 brutto (allerdings ohne Kühlmittel) gekostet.
Ich würde aber trotzdem alles, was über die reine Desinfektion hinausgeht ausschließlich beim Klimaanlagen-Spezialisten machen lassen.
Fezzo66 hat geschrieben:das heißt im Sommer kann man die AC nicht immer auf "An" gestellt lassen, im Kurzstreckenverkehr kann man sie gar nicht mehr einschalten ? Wär dann aber eine Renault-Eigenart
Hallööchen,
ich habe als Firmenwagen einen Mercedes-Vaneo, da läuft die Klimaautom. normalerweise ständig mit- muffelt dann auch, also aus das Ding und nur bei längeren Strecken einschalten und der Muff ist weg.
Gruß Thommy
also in den 5 jahren die ich meinen opel vectra gefahren habe hat die klimaanlage nie gemuffelt :respekt: , beim scenic hat es nichtmal ein jahr gedauert das sie riecht und ich habe sie sommer wie winter fast ständig an :nono: . ich tippe hier leider auf eine schlechte konstruktion der anlage.
hattest Du im Vectra auch Standheizung? :gruebel:
Die hinterläßt nämlich jede Menge Schwitzwasser (=Bakterien- und Pilzefutter) im Luftsystem. :oops:
Manchmal ist es nicht unbedingt Renault, manchmal ist es einfach "nur" eine unglückliche Kombination von Dingen. :(
Anfänger (bei dem auch nach einem vollen Winter und einem halben Jahr im Grand Scenic immer noch nichts müffelt ) :nicken:
