Hallo Leute!
ich habe einen scenic cdi Bj. 2002.
Ich möchte gerne Lammfell Schonbezüge vorne aufziehen.Frage? kennt sich jemand damit aus, wie man da am besten vorgeht,weil ja hinter den Sitzen die kleinen Klapptischchen sind.
Ach noch was, ich hatte neulich nach längerer Autobahnfahrt, da leuchtete
die Glühkontrolle für einige Sekunden lang auf. Ist das schlimm?
vielleicht kann mir da jemand etwas zu sagen.
Gruss Seb.
Schonbezüge
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Schonbezüge sind nur mit einer zulassung für Seitenairbags erlaubt, dann hat der Bezug auch einen aufnäher. Wenn nicht wegschmeißen.
Wir haben einen Kunden der ist nicht einsichtig, doch wenn einer von links oder rechts kommt hat man meistens keinen Einfluß und wenn der Airbag sich nicht entfalten kann bricht er einem des kreuz.
Die Glühkontrolle ist gleichzeitig die Motorkontrolleuchte und wenn das Fahrzeug in der Garantie ist(Gebrauchtwagengarantie z.b.) dann eine Fehlerauslese in der WS machen.
Thunder
Thunder
Schonbezüge
hallo Thunder,
vielen Dank für deine Bemühungen, werde das mit den Schonbezügen
ertst mal sein lassen.
Gebrauchtwagengarantie habe ich keine,habe den Wagen privat gekauft.
Bei meinem Vorbesitzer muß dieser Fehler auch schon einmal aufgetreten sein, den ich habe eine Rechnung von ihm in der steht ( Motorelektronik leutet zeitweise EGR - Ventil defekt) was immer das sein mag.
viele Grüsse
Seb.
viele Grüsse
Seb.
Das ist möglich, wenn der wagen immer nur piano gefahren wird setzt sich ölkohle ab und das EGR ventil kann nicht richtig schließen.es ist dafür da Abgase zu der verbrennung mit zuzuführen und wenn dieses unkontrolliert geschieht, leuchtet die MKL auf. Dann sollte das EGR Ventil einmal gereinigt werden. Du solltest das fahrzeug öffter mal bis Drehzahlende ausfahren. Das heißt aber nicht im 5ten Gang, da erreichst du Drehzahlende nicht. Aber bitte nur im Betriebswarmen zustand.
Thunder
Thunder
