Hallo zusammen.
Hoffe, dass Thema wurde noch nicht tausend Mal behandelt!?
Musste heute feststellen, dass die Motorhaube nicht richtig schließt. Sie lässt sich bis ganz unten drücken, jedoch rastet der Bügel nicht ein.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Habe nicht sooo viel Ahnung und kenne den Mechanismus nicht genau. Möchte nur nicht in die Werkstatt und dann abgezockt werden.
Würde mich über Hilfe freuen!
Viele Grüße, Thorsten http://www.yes-it-is.de/mediac/400_0/media/BRG-2.gif
Motorhaube schließt nicht
Hatte ich auch schon mehrmals, vorallem im Winter da friert gerne der Seilzug mal ein und dann veriegelt sie nicht :wall: Nimm mal einen Schraubendreher und schließ bei geöfneter Haube mit dem Schraubendreher den Veriegelungsmechanismuss,
a) rastet er ein :arrow: ist dein Schloß verstellt, dann musst du es neu einstellen, sind glaube ich zwei Schrauben SW 13 links und rechts vom Schloß, einfach dann mal 2-3 mm höher stellen
b) verriegelt er nicht, musst du gucken ob der Zug klemmt und warum er klemmt :wink:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
