Klappern unterm Armaturenbrett...
Hallo Scenic-Fahrer,
ich besitze seit kurzem einen 2001er Scenic RXE und habe mal eine Frage:
Es klappert während der Fahrt unter dem Armaturenbrett / hinter dem Handschufach auf der Beifahrerseite, nahe an der Tür. - Habe ich bei der Probefahrt leider nicht gemerkt :oops:
Ich habe die Dämm-Verkleidung unter dem Armaturenbrett entfernt. Da ist nahe der Tür eine runde Plastikverkleidung mit ein paar Schrauben dran. Genau darin kappert es - man spürt es, wenn man die Hand dran hält.
Wisst Ihr, was an dieser Stelle verbaut ist? :?:
Matthias
Matthias
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Sitzt da nicht noch eine art Luftfilter :gruebel:
Für den Innenraum. :?:
Ich hatte die Verkleidung un die Dämmwolle auch mal da ab um den Stellmotor für die Umluftklappe neu zumachen.
Da war der normale 4 eckige Luftfilter und daneben war noch ein Runder. Der war aber weiter oben richtung Scheibe. Wenn man das Armaturenbrett abschraubt sieht man es besser.
Er sitzt genau hinter der Umluftstellklappe. (es ah mal aus wie ein Luftfilter, könnte natürlich auch eine andere Funktion haben)
Oder... wenn ich bei mir die Lüftung nur auf Stufe 1 oder 2 habe, dann Klappert der Ventilator. Stelle ich ihn Stärcker hört es auf.
Ja, es sind Kreuzschlitzschrauben, man kann "es" von unten nicht richtig aufschrauben - nur losschrauben - , aber es klebt ein Schild drauf, auf dem "Valco" :?: steht.
Valco hat lt. Google was mit Filtern usw. zu tun -> da schließt sich der Kreis wieder.
Ich werde wohl mal das Armaturenbrett abbauen müssen oder bis zum nächsten Date mit dem netten Herrn bei Renault warten. Lieber wäre mir aber ein Buch - kann mir jemand eines empfehlen?
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: VW Touran
vielleicht hilft das hier weiter: Auf den Seiten sieht man den Wechsel des Reinluftfilters unterhalb des Armaturenbrettes:
http://www.scenic-feature.net/s_i_p_i_r ... filter.htm
Ist es das, was bei dir klappert :gruebel:
Robert
Robert
Fürs Armaturenbrett abzuschrauben brauch man kein Buch :wink:
Aber das alleine reicht nicht. Du musst noch den Luftkanal für die Düse ganz rechts an der Tür Demontieren, was nicht gerade einfach ist. Denn da ist sehr wenig Platz. Hast ihn aber ab, dann musst du die Umlufklappe so stellen das du in den runden Filter reinschauen kannst.
Wenn du dann daran Wackelst, merkst du ja ob da was Locker ist.
Sollte was Locker sein und du willst es wieder befestigen, achte darauf das die dein Werkzeug nicht hinein fällt. Das wieder rauszubekommen ist eine menge Arbeit.
Beim zusammenbau auch darauf achten, das du die beiden Stecker vom Airbag nicht unbemerkt abziehst. Mir ist das auch passiert und ich musste alles wieder auseinander Bauen.
So viel Arbeit ist das nicht gerade und kann auch vom Laien ausgeführt weden.
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
ScenicDriver hat geschrieben:Ja, es sind Kreuzschlitzschrauben, man kann "es" von unten nicht richtig aufschrauben - nur losschrauben - , aber es klebt ein Schild drauf, auf dem "Valco" :?: steht.
Matthias
Könnte es auch VALEO heißen? Das is 100% der Lüftermotor so wie du das beschreibst. 3 Kreuzschlitzschrauben und ein Papierschild :?:
Valco Filter kenn ich nicht :?: :?:
Scenicstar sagte:
Also - ich habe das Phänomen näher untersucht - es ist genau so, wie
ScenicTuning es beschrieb:
Stufe 0 = nix, Stufe 1,2,3 = klappern (Lager?) Stufe >3 = mehr laut als geklapper!
Dann ist es wohl ein Lagerschaden, oder? :|
Ist das schlimm :?: , oder ist das einfach nur da? :|
Matthias
Ha - VALEO! Genau! :nicken:Könnte es auch VALEO heißen? Das is 100% der Lüftermotor so wie du das beschreibst. 3 Kreuzschlitzschrauben und ein Papierschild
Matthias
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Wenn dich das geklapper nicht stört dann kannst du es lassen bis er irgendwann garnichtmehr geht.
Kann auch sein dass es wenn es wieder wärmer wird die Geräusche schwächer werden. War bei meinem Rapid auch so, bei minusgraden machte der Lüfter immer Krach, bei plusgraden ist ruhe :roll: . Aber da sitzt der Lüfter auch außerhalb vom Innenraum.
