Wenn ich bei meinem Scenic2 die Rücksitze hochklappe um z.B. etwas größeres zu transportieren rasten sie zwar ein aber wenn ich dann etwas schneller anfahre klappen sie wieder zurück. Der Schrank den ich hinten im Auto stehen hatte, hat jetzt ein paar schöne Macken da die Sitze wieder zurückgeklappt sind. Ich habe schon alles probiert aber wenn ich etwas am Sitz ziehe wenn sie hochgeklappt sind kommen sie immer wieder zurück. Wer hatte dieses Problem auch?
Rücksitze rasten nicht ein
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
das passiert meistens dann, wenn die vorderen Sitze zu weit nach hinten gerückt sind.
Hier hat Renault m.E. auch wieder an der falschen Stelle gespart :wall: , da es beim Ier in beiden Phasen Gummispnnbänder gab, die am Sitzunterteil befesigt waren und dann an der Kopfstütze befestigt wurden.
Auch hier der Wunsch an Renault, bitte beim Facelift Abhilfe schaffen.
Markus
Markus
Scenic III hat recht. Das Problem hatte ich auch schon.
Entweder ziehst Du kurz den Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne und anschließend wieder zurück oder Du mußt die Rücksitze mit etwas Schwung hochstellen, dann rasten sie auch ein.
Ist auf jeden Fall nicht optimal gelöst. :wall: :wall: :wall:
Ich hab mir angewöhnt, nach dem Hochklappen mal kräftig an den Sitzen zu rütteln, um zu sehen ob sie richtig eingerastet sind.
Aber das ist kein typisches Renault-Problem. Das hatte ich bei Fiat, Mazda und diversen Firmenwagen auch. Ist wohl ein Kompromiss komfortable (sprich dicke) Sitzpolster platzsparend umzulegen.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Ja, bei uns das Selbe.
Da muß man die Dinger mit Schwung reinfallen lassen, sonst rasten die bei uns auch nicht ein. Das ist bei allen Dreien so; deswegen gehe ich davon aus das das so "Sereinstand ist" Aber als Mangel würde ich das nich bezeichnen. Vielleicht hat es irgendeinen höheren Sinn :wink:
Viele Grüße
Bommel
Viele Grüße
Bommel
