Scheibenwaschanlage
Scheibenwaschanlage
Guten Morgen,
heute früh, natürlich auf der Autobahn, kam kein Wasser mehr aus der Scheibenwaschanlage. Kein Problem, zur nächsten Tankstelle gefahren, 1 Liter Frostschutzkonzentrat gekauft und aufgefüllt. Passte aber nur ein 3/4 Liter rein, Waschanlage geht immer noch nicht. Jetzt sind einige Fragen aufgetaucht, wo ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt, in der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden (ich habe den Scenic erst 2 Wochen, deshalb bisher noch nicht aufgefüllt), es ist ein Dynamique Luxe:
1. Kann die Waschanlage eingefroren sein, obwohl sich der Schlauch aus dem Flüssigkeitsbehälter rausziehen lässt?
2. Wieviel Volumen hat der Waschwasserbehälter (mit Scheinwerferreinigung)?
3. Sind die Düsen beheizt?
4. Gibt es vielleicht sogar ein Anzeige im Kombi, wenn der Flüssigkeitsstand gegen Null geht?
danke für eure Hilfe.
Rolf
Rolf
Moin Rolf
ZU 1. Ja, die kann natürlich eingefroren sein. Der Schlauch,
du meinst sicher die Entlüftung am gelben Deckel ca. 20cm lang, reicht nicht bis unten. EDIT: siehe 08:55 :wall:
ZU 2. Ich habe kürzlich nachgefüllt und bekam ca. 3 Liter hinein.
ZU 3. Nein die sind nicht beheizt, zumindest nicht Serienmäßig.
ZU 4. Eine Füllstandsanzeige gibt es ebenfalls nicht :wall: :nono:
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von Sujuma am 28. Jan 2005, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: VW Touran
@Rostap
wenn du die Waschanlage betätigst, guck doch mal, ob das Wasser nicht wo anders herauskommt, sich also ein Schlauch irgendwo gelöst hat. Müsstes ja eine Pfütze unter dem Auto haben. Ansonsten muss das Auto mal irgendwo länger stehen, wo es über 0 Grad hat und dann noch einmal testen.
Robert
Robert
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle und qualifizierte Antwort.
Ich denke mal, die die Flüssigkeit im Behälter ist dann ausreichend und auch nicht eingefroren, da der Entlüftungs- bzw. "Kontrollschlauch" einen vollen Stand anzeigt. Ich tippe dann eher auf eingefrorene Düsen (Frostschutz ausgedampft).
Schade, das solche Pfennig- oder neu Cent-Artikel wie 3 und 4 dann nicht mal als Sonderausstattung zu bekommen sind, da diese Dinge die Verkehrssicherheit m.E. deutlich erhöhen. Immerhin ist der Scenic ja grundsätzlich sehr gut und mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet, da fallen solche "Kleinigkeiten" besonders auf.
Rolf
Rolf
habe vormittags bei Licht nochmal genauer nachgesehen. Pumpe läuft, habe ich heute morgen vergessen zu schreiben. Der Pegelstand im Behälter bleibt auch bei längerer Betätigung nicht ab, weshalb ich ein Leck ausschließe.
Unter dem rechten Kotflügelfalz habe ich dann eine Steckverbindung im Schlauch gefunden. Nachdem ich diese abgezogen und die Pumpe betätigt habe war zu sehen, dass die Pumpe nicht fördert (läuft aber). Also bin ich jetzt zur Renault Niederlassung München gefahren. Diagnose des Meisters: bestimmt eingefroren. Auf meine Frage, ob ein Fahrzeug, das im Januar in München ausgeliefert wird nicht wenigstens bis -10 Grad Frostschutz hat kam die Antwort :" Nicht unbedingt!". Übrigens ist das Wasser in den Schläuchen und im Behälter nicht gefroren.
Als Abhilfe wollte der nette Mensch dann eine 5-Liter-Kanne heißes Wasser in die vordere rechte Ecke schütten. Von diesem Vorhaben konnte ich ihn gerade noch abbringen. Jetzt stand er 2 Stunden in der warmen Werkstatt und die Waschanlage geht wieder. War wohl nur im Bereich der Pumpe dicht.
Rolf
Rolf
