Seite 4 von 4
Verfasst: 1. Apr 2008, 06:50
von Patlabor
Da kommt das Wasser unter dem Lautsprecherdurch die Schweißnaht der Türverkleidung und läuft in das Fach der Verkleidung.
Genau, mach Ihm noch Mut!
Verfasst: 7. Apr 2008, 07:40
von Patlabor
MOIN!
So, Samstag mal auf die Rampen gefahren, Akkubohrer raus und Loch gebohrt. Ich hoffe der Akkuschrauber hat das überlebt, denn mit einem mal lief das ganze Wasser raus und auf den Schrauber.....
Naja, heute wird dann der Teppich entfeuchtet (Katzenstreu kann was!) und wenn es wieder trockener wird, werde ich den Korrosionsschutz an den Stellen wieder auffrischen.
MfG
Frank
Verfasst: 7. Apr 2008, 21:46
von det-happy
Bei meinen waren plötzlich auch beide bodenfächer nass. Die von der WS haben den Schweller aufgebogen und gute 4l Wasser abgelassen. Dann alle Teppiche raus und trocken. Dann haben Sie alles neu versiegelt und ich war 300€ ärmer, hatte aber dann ein trockenes und sauberes Auto..
Re: Undichte Karosserie Megane Scenic Bj 98
Verfasst: 17. Nov 2014, 11:29
von stava
ich habe ebenfalls nasse Bodenfächer. Bemerkt habe ich den Wassereinbruch durch einen rostigen Stecker am Lüftungswiderstand und ständig beschlagene Scheiben. Die Bodenfächer habe erst später kontrolliert.
Die Regenabläufe der Frontscheibe ich gereinigt (von oben und im Radkasten) die waren allerdings frei. Jetzt möchte ich mir die Abläufe im Schweller ansehen. Muß ich da irgendetwas abschrauben oder sind die von unten frei zugänglich?
Ich habe kein Schiebedach. Warum läuft überhaupt Wasser durch den Schweller? Falls das Wasser von den Türen kommt, sollte ich dann die Dichtungen an den Scheiben tauschen oder bringt das nichts?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Carsten!
