Hallo, hatte kürzlich eine längere Nachtfahrt zu einem Flughafen zu machen. Da ging von zH weg die Innenraumtürbeleuchtung nicht mehr aus. Ich hatte also während der ganzen Fahrt innen die vier Türlichter an, was mehr als ärgerlich war. Natürlich hab ich gestoppt und alle Türen auf und zu gemacht, samt Macht einen ganz schön müde so. Als dann die Kollegen am Flughafen eingestiegen waren, gingen die Lichter aus, einfach so. Natürlich ist das so ein Vorführeffekt, der Fehler war erstmal nicht zu reproduzieren. Also: :gruebel: kennt das hier jemand und wenn ja, was tun?
Fred
Innenlicht geht nimmer aus
Hallo Fred,
wenn Du einen aktuellen Scenic II fährst,ist es möglich gewesen,das ein Fußraumfach nicht richtig zu war :arrow: dann nämlich brennt das Licht dauernd :!: Da hilft auch kein öffnen und schließen der Türen.
Als dann jemand vorne eingestiegen ist,hat er/sie unbemerkt mit seinem Körpergewicht,die Klappe des Faches geschloßen,und somit die Beleuchtung ausgeschaltet :wink:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
- Scenicmodell: VW Touran
@Fred, darauf bin ich auch schon reingefallen :wall:scenic16v hat geschrieben:Hallo Fred,
gruß
scenic16v
Robert
