Armaturenbrett staubfrei halten
- Kurzbeschreibung: SCÉNIC 3 Dynamique 1.6 16V 110
Perlmutt-Schwarz- Confort-Paket - Navigation Carminat TomTom-Radio CD MP3 3D Sound by Arkamys Bluertooth Plug and Play USB
Bestellt Megane Grandtour GT 220 - Ausstattung: Dynamique
wie haltet Ihr eigentlich Euer Armaturenbrett staubfrei? :?:
Da das Armaturenbrett bei mir schnell eingestaubt ist, habe ich immer ein Staubtuch dabei. Dieses Tuch ist aber leider selber schnell verstaubt, so das es mir beim abstauben nicht mehr viel hilft. :( Ein Spray möchte ich nicht weil das immer so einen Glanz erzeugt, denn ich nicht so schön finde.
Wie macht Ihr das denn?
Danke Gruss Bernie
Danke Gruss Bernie
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
Klaus hat geschrieben:Hallo,
Microfaser und das Tuch öfters mal in die Wäsche. :nicken:
Klaus
oder kleine Reinigungstücher (ähnlich wie Putztücher für die Brille) gibt es auch für Armaturen. Ist eine kleine rundliche Dose und hat eigentlich jeder Autozubehörladen. Reinigt und gibt neuen Glanz :nicken: .
Gruß Andi :)
Ein Tipp aus der Car-Kosmetick...
.. wenn du ein schönes seidenmattes Ergebnis haben möchtest nimm ein ganzgewöhnlichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) und ein Geschirrhandtuch, sprühe das Tuch mit dem Reiniger ein (man kann auch den Reiniger auf das Amaturenbrett sprühen) und wische das Amaturenbrett einfach ab. Um in die Ritzen zu kommen nimm einen Pinzel zu Hilfe oder eine Zahnbürste (mit der Zahnbürste geht auch der festsitzende Dreck von den Hebeln ab).
Ich hoff dir geholft zu hab :wink:
@mikele:
Aber Achtung!!! Den Glasreiniger niemals an die Displayabdeckung kommen lassen! Ein Atom reicht schon und das Plexiglas ist zerkratzt! Ist mir bereits passiert und ließ sich nur noch mit Autopolitur herauspolieren – was ganz schön Restaurierungsarbeit ist!
Kirk
PS: Mikele, du bist kein Legastheniker (mehr). "Echte" Legastheniker machen viel mehr und vor allem "typische" Fehler.
Kirk
Deswegen ein gutes Microfasertuch. Nur leicht mit Wasser anfeuchten und es zieht den ganzen "Dreck" und Staub raus.
Ciao
Klaus
@ Kirk
Danke für die Blumen, ich strenge mich auch an dass die Rechtschreibung besser wird, dank Tastatur (adlersuchsystem :lol: ).
Den Glasreiniger (solange wenig Alkohol oder ähnliches an bestandteile drinnen sind) kann man beruigt auf die Displayabdeckung kommen lassen solange man dies dann nicht mit einem Zewa, Papier oder solches zum abreiben nimmt. Denn diese sind die Katzermacher (da Holzstückchen drinne sind). Ein gutes weiches Tuch auch Microfaser hinterlassen keine Kratzer auch nicht mit Glasreiniger.
Ich Arbeite so schon lange und hab diesbezüglich keine Probleme.
Und wenn schon Kratzer drinne sind gibt´s von (soll nicht als schleichwerbung gelten) Dr. Wrack das C1 Verdeckheckscheiben Polier mittel das wirklich sehr gut funktioniert (das gleiche wie für die Handydisplay´s). Selbst Kratzer aus den Scheinwerfern (sofern aus Plastik) und Rückleuchten bekommt man damit wider raus, klaar wenn diese zu tief sind wirds sehr schwierig. Der einzigste Nachteil ist dass das Mittelchen zimmlich teuer ist.
Hi Folk,
dann darf ich mal meinen Methode zum Besten geben?
Ich nehme immer den Staubsauger (zu Hause, nicht den von der Tanke :wall: ) mit einem Bürstenaufsatz. Das hat den, aus meiner Sicht, entscheidenden Vorteil, das der Staub aus allen Ritzen geholt wird. Wenn ich da an die Lüftungsdüsen, das Radio oder sonstige mit einem Tuch (egal welcher Art) schwer zu erreichenden Ritzen oder Winkel denke...
Und Schlieren oder Schmierereien gibt es dadruch auch nicht.
Sven
Sven
Ich benutze eine eine Mischung schwischen Pinsel und Staub-Feder. Gelegendlich mache die Tueren auf und mit dieser Staub.Feder verschwindet aller Staub und sieht aus wieder wie Neu. Auf keinen Fall wuerde ich chemische produkte dafuer anwenden.
Gruesse asu Nordspanien
1,9 lux. priv. 18.000km alles ok (ein Wunder)
