Türgriff innen Fahrerseite plastik gebrochen
Teddybaer
Scenicmodell: Phase II
Ausstattung: RT
Beitrag von Teddybaer »
Hallo Gemeinde,
bei meinen Scenic ist auf der Fahrerseite innen bei der Schraube der den ganzen Türgriff festschraubt durchgebrochen. Gibt es irgendwie ne Möglichkeit das Plastikteil an der Türverkleidung wieder zu befestigen? Anscheinend fehlt nämlich auch das Gegenstück wo die Schraube reingedreht wird.
Scenic folierer
Scenicmodell: 1 ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen
Ausstattung: RXI
Re: Türgriff innen Fahrerseite plastik gebrochen
Beitrag von Scenic folierer »
Die Mutter inkl, Plastikhalter ist in 20 sekunden getauscht.
Gibt's ohne ende aufm Schrott.
Die vom Megane und Clio sowie Kangoo passen auch
Teddybaer
Ausstattung: RT
Leider stehen bei unseren Schrotti keine von dir genannten Fahrzeuge. Weiß Du zufälligerweise welche Größe die Mutter hat?
Scenic folierer
Ausstattung: RXI
Leider nein.
Du brauchst aber auch den Plastehalter.
Alternativ frag doch mal eim freundlichen.
Gegen Porto könnte ich dir auch einen schicken
Teddybaer
Ausstattung: RT
Der Renault Händler kann die nur im 10er Pack bestellen. Müßte dann auch alle 10 abnehmen und das lohnt sich dann nicht. Ich schick dir mal ne PN, hab nen Arbeitskollegen der in Flensburg wohnt und der es dann mitnehmen könnte.
walscenic
Scenicmodell: scenic 1 ph 2
Ausstattung: rtx
Beitrag von walscenic »
Hatte dass auch schon.
Habe meine gekauft auf kleinanzeigen EBAY,und zwar die aus metal die brechen nie mehr.
Gekauft für 20€ alle vier
Teddybaer
Ausstattung: RT
Möchte mich gerne noch beim Scenic folierer für seine Hilfe bedanken. Hat alles geklappt und der Griff hält jetzt wieder.
